Спасибо от Радиоприем
Последний раз редактировалось R3THP; 29.10.2016 в 10:09.
Ночью, перед CQWW слушал разминку операторов R7AB на 40м , работали как они говорили с подборного места на сдр и 3эл антенну, сигнал был честно говоря не очень качественный, интересно какой образец sunsdr аппаратуры был в тот момент?
Подсказывать не стал в эфире, т.к. шел спать.
Загрузка прошивки может иногда выдавать ошибку, производитель процессора дает некоторую вероятность на это. Процесс прошивки не зависит о версии операционной системы. Просто жмем - повтор и все будет ок.
Что касается измерителя тока, то его нет в железе SS2, это из варианта для SS2 Pro достался, в этой тестовой версии пока будет виден, в официальном релизе уберем. Гораздо важнее видеть, что программа у всех работает штатно. Вопрос с мощностью 7Вт после включения второго приемника проверим в понедельник, но должно быть все в порядке, по задержке rx-tx, tx-rx Юрий UT4LW ответил. Из всего выше описанно только вопрос по мощности можно принять для проверки. У кого еще есть "баги-глюки-баги" и какие?
Официальная версия 1.1.3, которая будет получена из текущей RC7, ориентировочно на грядущей неделе, будет той самой без глюков и багов и максимально полной по функционалу - такова цель. Второе уже сделано, первое тоже на 99%. Только после оф.версии будем дальше развивать функционал в версии 1.1.4.
Ждем отзывы по текущей версии RC7. Спасибо.
Если с первым ПК все ок, то это не WiFi трансивера, нужно смотреть точку доступа второго ПК, поддерживает ли она стандарт n. Также наличие и близость других точек доступа могут влиять на работу связки сдр-пк по wifi. В таких случаях лучше выбирать полосу обзора 39кГц, она менее критична к задержкам радиообмена по wifi.
Последний раз редактировалось VassiL; 29.10.2016 в 10:43.
Не работает Power correction -устанавливаешь 5вт на 20метрах, на выходе 16 вт. И так приблизительно на всех диапазонах. Можно усилитель сжечь. А так все отлично.
Спасибо от RA3XEV
При Sample rate 312500 периодически есть небольшое прерывание сигнала. Может это связано с перегрузкой процессора? Что касается мощности 7 Ватт, о которой я писал выше, то я такой эффект наблюдал после того, как "поигрался" с коэффициентами мощности и включил второй приемник. Если коэффициенты мощности не трогать, то все нормально. Очень понравилась работа VOX, функции NR. Подавитель шумов вообще работает здорово даже при заводских настройках. Пока первые впечатления не плохие, за исключением мелких недочетов, на мой взгляд, о которых я писал выше...
Подтверждаю. Я выше об этом писал...
Если не трудно заскриньте сюда установки NR.
