Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63
Тема: Эрика 211 (HYT TM-600) Программирование
  1. #31
    Самое забавное, что все. 402 и 446 и 451) Вобщем путем долгих мучений удалось загнать в такие рамки 451 -6,3в, 402 - 0,15В. тогда не пищит. попробую сегодня как работает с портативкой. Эти каналы у меня записаны щас, гонял на них с отпаяным усилком.
  2. #32
    Ну вот , теперь смотрите насколько она стала валенком по приему. Приборы есть?!
  3. #33
    Тестер, частотомер до 150мгц, осциллограф 20мгц, портативная рация 400-470 и sdr приемник из твтюнера. Вот и все приборы
  4. #34
    по приему все норм, а вот по передаче, писк на любой частоте вместо голоса. Но это я перепаивал в цепи модуляции, может че не так припаял, надо смотреть) главное прием идет! ну и передача есть, но без голоса
    Последний раз редактировалось sansan88; 18.10.2019 в 14:00.
  5. #35
    Думаю по приему только вблизи норм. А по передаче напряжение гун маленькое вот и писк.
  6. #36
    По передаче напряжение 1,7 при 402 МГц и 6,3 при 451. Думаю всё-таки модулятор запорол. Как раз в нем перепаивал сопротивления по мануалу . Верну все взад. Передача то есть, портативка принимает сигнал , писк. Как будто самовозбуждение
  7. #37
    НАшел косяк. почему-то произошел обрыв между слоями платы и сигнал с микрофона просто повис в воздухе. кинул соплю, голос при передаче появился.
    По приему, антенны автомобильной пока нет, дома ловит местный ретранслятор автоканала на рамку 50см, приклееную скотчем к окну. как ловил до манипуляций, так и ловит после. но это 446. а вот 402 дальность пока не пробовал.
    Как придет автомобильная антенна и антенный анализатор будет проверка так сказать в полях.
  8. #38
    Пока все нравится. Единственное что не могу побороть - передача начинается спустя 0,5с после нажатия кнопки, сначала зажигается оранжевый диод, станция че-то там пиликает, потом зажигается красный и идет голос. как это побороть? чтобы передача была сразу после нажатия кнопки? такое ощущение что включается модуль скрэмблера, но я вроде везде отключил эту функцию
  9. #39
    Сигналинг включен, групповой вызов в начале передачи. Пиликает
  10. #40
  1. софт HYT TC-600
    от ivkrish в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: Вчера, 06:12
  2. HYT TR800 программирование
    от Иваныч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.10.2018, 13:01
  3. Софт для радиостанции HYT TC-500 VHF и HYT TM-600/610 VHF.
    от Muromcev08 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 20:39
  4. носимая радиостанция HYT TC-600....
    от cabanosi в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 18:06
  5. Программирование р/с Эрика
    от RD3ZE в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 07:39
