Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Эрика 211 (HYT TM-600) Программирование
    Встал вопрос запрограммировать Эрика 211 (HYT TM-610). Много искал распиновку штекера гарнитуры, через который она программируется. Писали, что распиновка шнурка, как на КЕНВУД, но это оказалось не так. Методом научного тыка были определены следующие выводы разъема RJ-45 8pin: 2-Rx, 4-GND, 5-Tx, 6-GND, 7-(+12). Метод поиска следующий. Ищем мультиметром землю, т.е корпус при отключенной рации. На Rx,Tx всегда 5 вольт. Сначала ищем Rx, подключая вывод программатора Rx ко всем выводам где есть +5 и пробуем прошить. При попадании радиостанция входит в режим программирования, о чем будет на дисплее соответствующая нидпись, но соединения не будет. Далее, если есть осциллограф, не отключая Rx, подключаемся по очереди к другим 5 вольтовым выводам радиостанции. При попытке программирования там должны проскакивать короткие импульсы, это и есть Tx (радиостанция пытается "откликнуться" на запрос программатора). В процессе поиска подключился программатором к силовой 5 вольтовой линии pun 8 , ничего не сгорело и не сгорит, ведь прогер все равно работает с 5 вольтами. Программатор собрал вот по этой схеме http://http://forum.auto-cb18.ru/vie...hp?f=12&t=2029. Там даются ссылки на другие ресурсы. Всем удачи!!!
    Последний раз редактировалось Прапор; 04.11.2015 в 14:47.
    Миасс
    20
    R8ACU
    Доброго времени суток! Скажите, а какую программу использовали для программирования!? И ещё вопрос, из вашего описания я понял что распиновка контактов такая: 2-Rx, 4-GND, 5-Tx, 6-GND, 7-+12В. Это окончательная схема или необходимо искать как описано выше! Хотел посмотреть схему но ссылка оказалась нерабочей!
    Схема окончательная, просто описал алгоритм поиска. Лучше конечно все перепроверить. со ссылкой накосячил немного, надеюсь так работать будет http://forum.auto-cb18.ru/viewtopic.php?f=12&t=2029 . софт hyt hm-600. напишите электронку чтобы прогу скинуть. Если нужно могу еще на эрику-315 скинуть.
    Последний раз редактировалось Прапор; 14.02.2016 в 20:26.
    Миасс
    20
    R8ACU
    Доброго времени суток! Написал вам сообщение, ответа не дождался решил повторить здесь! Не нашёл по вашей ссылке схемы распиновки проводов! Огромная просьба отправить и схему вместе с программами! Заранее благодарен!
    potashkin.jakov@yand ex.ru
    Подниму тему. приобрел данную рацию, а прошить не могу. Использую для этих целей конвертер USB-com CP2101. но ни одна программа рацию не видит. Версия прошивки стоит V2.02.31. Полное название рации Эрика-211-028 п45. помогите пожалуйста)
    А кроме переходника usb-com, программатор какой у вас?! И что за переходник?
    станция прекрасно читается и пишется универсальным программатором от дяди Жени на этом форуме описанным.
    нет никакого программатора просто преобразователь интерфейса usb-com. нашел схему http://www.cqham.ru/uniprog2.html , соберу по ней, попробую. я так понимаю, что если собрать по этой схеме, то нужне цепляться к хардварному сом порту на компе, переходник уже неканает?
    Собирайте программатор, без него никак. А переходник может и ваш сгодится, у меня например есть конвертер moxa u1150, у него все сигналы выведены, через него все работает. А что у вас за конвертер - не знаю. В ХР впринципе может и заработать если драйвер не кривой.
    там на выходе только рх тх и все. кто говорит что программатор не нужен для них, кто говорит обратноеъ хер поймешь
  1. софт HYT TC-600
    от ivkrish в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2023, 15:13
  2. HYT TR800 программирование
    от Иваныч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.10.2018, 13:01
  3. Софт для радиостанции HYT TC-500 VHF и HYT TM-600/610 VHF.
    от Muromcev08 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 20:39
  4. носимая радиостанция HYT TC-600....
    от cabanosi в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 18:06
  5. Программирование р/с Эрика
    от RD3ZE в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 07:39
