Встал вопрос запрограммировать Эрика 211 (HYT TM-610). Много искал распиновку штекера гарнитуры, через который она программируется. Писали, что распиновка шнурка, как на КЕНВУД, но это оказалось не так. Методом научного тыка были определены следующие выводы разъема RJ-45 8pin: 2-Rx, 4-GND, 5-Tx, 6-GND, 7-(+12). Метод поиска следующий. Ищем мультиметром землю, т.е корпус при отключенной рации. На Rx,Tx всегда 5 вольт. Сначала ищем Rx, подключая вывод программатора Rx ко всем выводам где есть +5 и пробуем прошить. При попадании радиостанция входит в режим программирования, о чем будет на дисплее соответствующая нидпись, но соединения не будет. Далее, если есть осциллограф, не отключая Rx, подключаемся по очереди к другим 5 вольтовым выводам радиостанции. При попытке программирования там должны проскакивать короткие импульсы, это и есть Tx (радиостанция пытается "откликнуться" на запрос программатора). В процессе поиска подключился программатором к силовой 5 вольтовой линии pun 8 , ничего не сгорело и не сгорит, ведь прогер все равно работает с 5 вольтами. Программатор собрал вот по этой схеме http://http://forum.auto-cb18.ru/vie...hp?f=12&t=2029. Там даются ссылки на другие ресурсы. Всем удачи!!!
