Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: Эрика 211 (HYT TM-600) Программирование
  1. #21
    ЛАдно, сам себе отвечу. В мануале есть список компоненов. ТАм указаны разные номиналы резисторок, конденсаторов и катушек индуктивности для разных диапазонов U1 U5 . Вот собственно этим я сейчас и занимаюсь) перепаиваю на плате компоненты согласно мануалу, надеюсь все запустится)
  2. #22
    Извините, сообщения не отслеживал. Пищит из за того что vfo не обеспечивает нужного напряжения на этой частоте, попросту не тянет. Вы ее конечно сильно опустили. Подстройкой решается.имя канала можно любое написать.
  3. #23
    C именем канала разобрался. В программе есть галочка, чтобы станция отображала имена каналов. а вот с с писком... По таблице в мануале заменил все резисторы на нужный номинал для частоты 400-470 и частично конденсаторы, из того что было в наличии. осталось еще несколько конденсаторов и катушки индуктивности. их в наличии нет. буду заказывать. но пока все-равно пищит. Я в схемотехнике радиостанций не очень понимаю, что там является генератором VFO и какие элементы нужно заменить чтобы снизить рабочую частоту ?
  4. #24
    Не нужно перепаивать детали , достаточно подстроить гун(vfo) до получения необходимого напряжения в контрольных точках, согласно сервис мануалу.Пищит потому что нет захвата петли фапч.
  5. #25
    а зачем тогда в мануале написано что нужно и даже указаны номиналы?
  6. #26
    Указано для обеспечения заявленных параметров в заявленной полосе рабочих частот. Если по серьезному, то вам и выходной каскад менять придется, так как он не будет выдавать положенную мощность, так как не в рабочей полосы. Вы слишком в край ее загоняете, с 470 до 430 радио работает практически без ухудшения параметров. Но вот пытаться с 470 заставить ее работать на 411, без переделок не выйдет точно. Гун подстроите радио перестанет пищать, но ни чувствительности ни мощности вы не добьетесь.
  7. #27
    Так а что конкретно делать нужно? Точки TC701 TC702 ?
    Последний раз редактировалось sansan88; 18.10.2019 в 10:46.
  8. #28
    В настоящий момент я в транспорте, сервис-мануал не перед глазами, вам нужны контрольные точки измерения dc напряжения с tx и rx vfo. Подстройкой конденсаторов через отверстие в экранах, добиться напряжений указанных в см.если не добиться, то распаивать экран и подпаивать емкости как в см.
    какой модуль у вас стоит на выходном каскаде ум tx? Маркировка?! Можно посмотреть его рабочую полосу.
  9. #29
    Вот из мануала. но у меня на выводе СV даже намека нет на 4 или 6в при 446мгц там 1,7в при 451 - 2,4в
    Последний раз редактировалось sansan88; 18.10.2019 в 11:14.
  10. #30
    В должны запрограммировать два канала 1 канал с максимальной частотой диапазона, 2 канал минимальной частотой диапазона. Тогда у вас должны быть значения в соответствии с таблицей.
    вы все же определитесь, какие частоты у вас в рабочем участке?! 411? Или 446? Или 451? Или 430?
  1. софт HYT TC-600
    от ivkrish в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2023, 15:13
  2. HYT TR800 программирование
    от Иваныч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.10.2018, 13:01
  3. Софт для радиостанции HYT TC-500 VHF и HYT TM-600/610 VHF.
    от Muromcev08 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 20:39
  4. носимая радиостанция HYT TC-600....
    от cabanosi в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 18:06
  5. Программирование р/с Эрика
    от RD3ZE в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 07:39
