Страница 590 из 599 ПерваяПервая ... 90490540580587588589590591592593 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,891 по 5,900 из 5983
Тема: АЧХ-метр на AD9851
  1. #5891
    Нормальная АЧХ получилась. Небольшой равномерный завал.
    Попробуйте скорректировать конденсатором в обратной связи AD8009 (около 18пФ). Ещё один вариант - попробуйте ёмкость около 5пФ параллельно нижнему диоду детектора.
  2. Спасибо от Love777888
  3. #5892
    Брест
    469
    EW3ABA
    Еще подскажите во вкладке настройка куча частот, пока не настраивал особо: забил частота ддс 125 Мгц Граница частоты 40Мгц, верхняя и нижняя 100 кГц и 40 Мгц (частота калибровки программной коррекции). Что то менять?
    Oleg EW3ABA 73!
  4. #5893
    Поставте цепи ару , все должно наладится. Надеюсь)
    Хотя и так уже можно смотреть АЧХ.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  5. Спасибо от Love777888
  6. #5894
    728
    На первое время нормально. Очень скоро сами во всем разберетесь.
  7. Спасибо от Love777888
  8. #5895
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,121
    R0SBD
    Нет частоты от AD9851 на выходе, сам прибор видится в управляющей программе , релюшки аттенюатора переключаются, нижнюю полку -76 дб при сканировании в режиме ачх вижу. Кварцевый генератор 32мгц для ad9851 в настройках управл. программы ставлю 192000000гц. Что значит не рабочая ad9851 ? Ну и сама микруха просто теплая, сильно не греется..
  9. #5896
    Смотрите внимательно пайку микросхемы. Так у меня было, вроде все хорошо пропаял, под лупой смотрел, а все же оказалось не пропаял как надо. Из моего опыта - 95% мои косяки и процентов 5 - негодные детали. Не торопитесь выпаивать.
  10. #5897
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,121
    R0SBD
    Да все вроде прозвонил, все пропаяно. 12 нога rset у меня пока через 2к идет на корпус - нормально это? Впаял сейчас 3,92к на 12 ногу , хм, запустилась 9851. Теперь вопрос а как тогда АРУ на 2n7002 настраивать, там ведь с его стока идет резистор 2 килоома по схеме, на 12 ногу 9851 ? Или что крутить резистор подстроечный 47 к на затворе 2n7002 пока 9851 не запустится? Схема такая..
Название:	Схема NWT-7.jpg
    Последний раз редактировалось R0SBD; 04.10.2018 в 12:19.
  11. #5898
    Именно так.
  12. #5899
    728
    del
  13. #5900
    4,423
    Цитата Сообщение от agn1 Посмотреть сообщение
    У меня шумовая дорожка -93 dB.
    это мало о чём говорит. Шумовая дорожка зависит от калибровки и уровня сигнала на входе.
    Если выкрутить выходной уровень больше 13 дБм, то после калибровки шумовая дорожка будет ниже -90 дБ, но уровень на входе будет выше максимально допустимого для детекторов. Так можно спалить линейный детектор. К тому-же у детекторов вблизи максимума характеристика не линейная, поэтому калибровка по 0 дБ будет кривая.
    У лог. детектора AD8310 absolute maximum rating 18 дБм, но параллельно ему подключен лин. детектор AD8361, у которого по входу absolute maximum rating 13 дБм.
    Поэтому, если у вас шумовая полка на лог. детекторе получилась ниже 95-(18-13)=90 дБ, значит вы превысили максимально допустимый уровень по входу лин. детектора
    А в даташите на этот счёт сказано:
    Stresses at or above those listed under Absolute MaximumRatings may cause permanent damage to the product.
    Последний раз редактировалось alex_m; 04.10.2018 в 23:10.
  1. синтезатор на PIC16F84 и AD9851(возвращаясь к теме)
    от US4MEZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 20:32
  2. Проверка трансф-ов с помощью АЧХметра на AD9851
    от SERGEY S. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 07:47
  3. подарю AD9851
    от UA4HQS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 05:15
  4. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
  5. синтезатор на PIC16F84 и AD9851
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 08:23
