Страница 599 из 599 ПерваяПервая ... 99499549589596597598599
Показано с 5,981 по 5,983 из 5983
Тема: АЧХ-метр на AD9851
  1. #5981
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    218
    R4HAS
    Собрал NWT-7 по этой схеме. Сейчас все собрано в металлическом корпусе. Выход около 950mV на 50Ом. Вход переделал как на второй картинке. Забыл поставить резистор R45 27к с 4 ноги на 6-ю AD8310. Как влияет здесь его наличие? В исходной схеме его вообще нет. Подключаю дополнительно внешний аттенюатор (хоть 100дБ) и у меня затухание более 83дБ не показывает, хотя шумовая дорожка на уровне -93дБ. Хочу чтобы затухание до -93дБ и показывало. Отсутствие этого резистора может сказаться?
    И еще нужен ли конденсатор С48 и как его подбирать?
ID:	330374 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема входа.jpg
    Последний раз редактировалось R4HAS; 25.02.2020 в 10:26.
    73! Анатолий, R4HAS.
  2. Спасибо от одиссей
  3. #5982
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    218
    R4HAS
    Или так и получается уровень от +12.5дБм до -83дБм и есть динамический диапазон детектора в 95дБ и ниже уже не покажет?
  4. #5983
    ВИЧУГА
    478
    ua3uhp
    Это очень хороший результат так что радуйтесь и пользуйтесь! у меня 75 и хватает на все!
  1. синтезатор на PIC16F84 и AD9851(возвращаясь к теме)
    от US4MEZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 20:32
  2. Проверка трансф-ов с помощью АЧХметра на AD9851
    от SERGEY S. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 07:47
  3. подарю AD9851
    от UA4HQS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 05:15
  4. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
  5. синтезатор на PIC16F84 и AD9851
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 08:23
