Страница 598 из 598 ПерваяПервая ... 98498548588595596597598
Показано с 5,971 по 5,978 из 5978
Тема: АЧХ-метр на AD9851
  1. #5971
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    Ну, в этом я очень сомневаюсь, в своё время сделал три прибора и несколько штук ремонтировал - ни в одном из них шумовая дорожка не опускалась ниже -93 дБм.
    Правильно сомневаетесь. У детектора есть линейный участок характеристики. Для АД8310 или АД8307 по даташиту 95 и 92дБ соответственно Максимум +17дБм на 50 омах и при питании детектора напряжением 5 вольт. Если питание будет ниже то и максимальный уровень на входе тоже уменьшается. Из своих экспериментов максимум на входе от пика до пика где то около 0,8-0,85 от питания детектора.
    Для уменьшения шумовой дорожки, кроме того что увеличить питание AD8009, нужно еще увеличить выходной уровень сигнала.
    Выше диапазона измерения около 95дБ всё равно не прыгните. Но ещё нужно не загнать в ограничение детектор. Понятно что программа сдвигает график относительно максимума после калибровки. И если уровень максимальный +17 а диапазон 100дБ с большой натяжкой возможно получится в отдельных приборах то график опустится к -100дБ. Но тут возникает вопрос а нужен ли уровень +17? Особенно при исследовании фильтров в тракте УПЧ. Уровня 0...+6дБм в принципе достаточно на всё. Или верить в не линейные участки детектора за 95дБ диапазоном измерения.
  2. Спасибо от RX6LQ
  3. #5972
    да, увеличивая амплитуду на выходе, можно опускать шумовую полку. Главное не переборщить и не спалить вход. У линейного детектора абсолютный максимум 13 дБм. Т.е. главное не подавать на вход более 1 Вольта переменки.
    Смысла гнаться за шумовой полкой 80 дБ и более нет никакого, т.к. спуры и гармоники у DDS где-то на уровне -40 дБн. А высоким уровнем на входе можно спалить детекторы.
    Так что какой уровень шумовой полки - не играет никакой роли. Главное чтобы было ниже -60 дБ.
    Последний раз редактировалось Абрамович; 28.08.2019 в 18:01.
  4. #5973
    я установил 0.1" молекс сокет прямо на платку DDS, никаких наводок и кабели не нужны:
  5. #5974
    LO35rf
    238
    UB4YBQ
    Почему вместо ровной линии график с перепадом?
    • Тип файла: pdf NWT_1.pdf (15.3 Кб, Просмотров: 53)
  6. #5975
    очевидно калибровку используете от диапазона до 16 МГц. После смены диапазона частот нужно калибровку делать.
  7. #5976
    LO35rf
    238
    UB4YBQ
    Калибрую от 100кГц до 40МГц. Такая ступенька может появиться в любой частоте. После 5-6 проходов (режим без остановки) линия становится ровной. Может какая та микросхема прогревается.
  8. #5977
    Irek, значит всё намного проще - контакт в разъёме отходит.
  9. #5978
    добрый день
    сопутствующая тема, буду благодарен, если поможете
    URL
  1. синтезатор на PIC16F84 и AD9851(возвращаясь к теме)
    от US4MEZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 20:32
  2. Проверка трансф-ов с помощью АЧХметра на AD9851
    от SERGEY S. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 07:47
  3. подарю AD9851
    от UA4HQS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 05:15
  4. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
  5. синтезатор на PIC16F84 и AD9851
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 08:23
