Страница 498 из 598 ПерваяПервая ... 398448488495496497498499500501508548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,971 по 4,980 из 5980
Тема: АЧХ-метр на AD9851
  1. #4971
    Цитата Сообщение от serge_m Посмотреть сообщение
    Вот такой NWT-7 у меня предвидится:
    не знаю на сколько проверена плата, но только если шумовая дорожка реально опустится близко к пределу -100 дБ, советую по своему опыту повторить конструкцию А. Соболя NWT-7ex с дополнительным расширением ЖКИ и клавиатуры. так же придётся применить его вариант контроллера с последней версией программы для прошивки, но на сегодня NWT-7ex это единственный вариант, который даёт возможность оторватся частично от компа и работать в автономном режиме.
  2. #4972
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    554
    RA3WSA
    А сердце прибора прибора, что будет AD9851 или из линейки AD99**? Просто хочется дешево и сердито печатки купить для прибора хотя бы до 150 МГц, Харьков ближе чем Днепропетровск, и бываю там чаще!. Пока писал.... реально ли опустить дорожку в наших конструкциях ниже 90 дБ? NWT сделал еще при первых форумах про этот прибор на СКР, при всем старании по экранировке -90 дБ предел при самодельных печатных платах которые у меня получились.
    Последний раз редактировалось AlexW; 10.12.2014 в 22:11.
  3. #4973
    Плата не проверена, только получил с производства. Буду набивать потихонечку. Я в курсе о NWT-7ex, но решил остановиться на бюджетном варианте без дисплея и кнопок.
    Я нацелился на AD9850, все недостатки которой с лихвой покрыты её ценой. Конечно AD9851 тоже можно поставить. В любом случае 150 МГц это не ко мне.
  4. #4974
    Ростов-на-Дону
    94
    Hammer
    Купил у братьев китайцев вот такую плату: http://ru.aliexpress.com/item/35M-4-...050176227.html собранную на ADF4351 и прикрутил её к своему NWT-7 Ex (от Андрея UB3TAF). Работает во всех режимах, как с компом, так и автономно. Ну, естественно, что генерирует сей девайс от 137,5 мГц, а не от 35 мГц, уж таковы нюансы прошивки самого NWT )) Эх, нашлось бы у Андрея время подправить прошиву, то вообще, всё чудесно было бы. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eduard_Flint; 11.12.2014 в 18:56.
  5. #4975
    Собираю потихоньку свой NWT7. Без косяков на плате конечно же не обошлось
    FT232RL работает, проц завёлся, AD9850 генерит то что от неё просят, амплитуда подстроечником регулируется.
    ФНЧ запаивать сразу или настройку АРУ лучше без ФНЧ делать?
    Сейчас запаяю последний десяток деталек и пойду читать процесс настройки, а тем временем может кто подскажет про ФНЧ.
  6. #4976
    717
    ФНЧ настраивается в первую очередь, с отключенной АРУ. После настройки фильтра включается АРУ и подстраивается. Вроде так.
  7. Спасибо от serge_m
  8. #4977
    Ростов-на-Дону
    94
    Hammer
    Подробно о настройке ФНЧ:
    Версия настройки ФНЧ от UB3TAF http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii...ontaz-i-zapusk
    Версия настройки ФНЧ от leokri http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post516185
  9. Спасибо от serge_m
  10. #4978
    Как всё-таки правильно должна быть разведена 15-ая нога AD9850?
    Через 1 килоом на 17-ую ногу или подтянута к +5В?
ID:	189486 или Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #4979
    ... без мотора Аватар для oldMaks
    в бывшей 1/6 части суши
    186
    ... Через 1 килоом на 17-ую ногу или подтянута к +5В?
    через 1 килоом подтянута к +5В, симметрично с 16-й, для обеспечения симметричного режима компаратора
    17 DACBL (NC) DAC Baseline. This is the DAC baseline voltage reference; this lead is internally bypassed and should
    normally be considered a no connect for optimum performance. - т.е. 17-я должна оставаться свободной
  12. Спасибо от serge_m
  13. #4980
    Спасибо. Пожалуй исправлю на своей плате. Хотя, судя по всему, не одна сотняприборов с этой ошибкой успешно трудятся
  1. синтезатор на PIC16F84 и AD9851(возвращаясь к теме)
    от US4MEZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 20:32
  2. Проверка трансф-ов с помощью АЧХметра на AD9851
    от SERGEY S. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 07:47
  3. подарю AD9851
    от UA4HQS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 05:15
  4. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
  5. синтезатор на PIC16F84 и AD9851
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 08:23
