Страница 98 из 598 ПерваяПервая ... 48889596979899100101108148198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 5980
Тема: АЧХ-метр на AD9851
  1. #971
    Андрей YQF
    Лучше использовать реле на 12В, меньше нагружен стабилизатор, когда включены аттенюаторы.
    Внимание! Изменился почтовый ящик! Пишите на us5caa(at)ukr.net
    С уважением,Виктор.
  2. #972
    Понял спасибо Виктор
    По datasheet DS2Y-S-DC
    5в - 40 ма
    12в - 16.7 ма
  3. #973
    Приветсвую Виктор.
    Не согласен.
    При использовании 5в реле прибор можно питать от источника 5.......15в любой БП от ширпотреба.
    А с 12в реле не мение 12в.
    Кренка 1.5А на радиаторе спокойно себя видет, тем количеством микросхем что в НВТ не очень то ее(7805) и нагрузиш.
    Хотя сам поставил 12в реле.
    Думал поменять на 5в и купил даже. Лень разбирать. :wink:
  4. #974
    Кто повторял приставку для измерения КСВ к этому прибору, можете сказать, на каком кольце мотали балун (он указывается как 1к1), количество витковв, что б можно было измерять ксв от 80 до 10 метров, сначала весь форум перелопатил, ответа на свой вопрос не нашел :?
  5. #975
    DeXter Holland
    Кольцо к10х6х4, u1000 ,9вит в два првода.
    С уважением,Виктор.
  6. #976
    Спасибо, Виктор!
  7. #977
    US5CAA
    Здравствуйте, Виктор!
    1.Есть ли где-нибудь описание протокола обмена между прибором и компьютером? (Т.е. можно ли управлять его работой - частотой, аттенюатором, получать данные и передавать их в другую программу?)
    2.Данные об АЧХ измеряемого устройства можно сохранять и печатать в PDF. А есть ли доступ к этим данным в виде набора чисел? (Где они сохраняются?)
    3.Можно ли использовать компьютерные программы для АЧХ-метра 9851 для работы с АЧХ-метром на 9858?
    С уважением DV.
    С уважением, Юрий.
  8. #978
    Виктор, нужна твоя помощ. Щас делаю синтезатор на ад9850, верней делаю универсальній модуль (ддс, генератор, фнч). на выходе ддс будет стоять трансформатор. Прочитав весь форум, вы применяли кольцо 7*4*2, при проницаемости 2000 - обмотки имели по 9 витков, при 1000 - 8 витков. сейчас у меня имеется кольцо 7*4*2 и проницаемостю 1000. Можно, имея анализатор, настроить кольцо на 50 ом? какая тогда будет правельная схема?
  9. #979
    К стати давно посматрюю на вот такой фирменный транс.
    50Ом 0.4.....500Mhz
    Что скажет общественность.
    Может кто применял в своих конструкциях?
  10. #980
    Тоже подобное смотрел , но достать не получилось, если повезет, поставлю в свой анализатор, а то щас через емкость идет на фнч сигнал у меня, подобную деталюшку применил у своем новом синтезе rd3ay/
  1. синтезатор на PIC16F84 и AD9851(возвращаясь к теме)
    от US4MEZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 20:32
  2. Проверка трансф-ов с помощью АЧХметра на AD9851
    от SERGEY S. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 07:47
  3. подарю AD9851
    от UA4HQS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 05:15
  4. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
  5. синтезатор на PIC16F84 и AD9851
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 08:23
