Страница 6 из 607 ПерваяПервая ... 34567891656106506 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 6065
Тема: АЧХ-метр на AD9851
  1. #51
    Цитата Сообщение от RZ3AIR
    И на PIC и на компьютер. Хотя и прошло почти 5 лет, исходники ещё живы.
    С Уважением, Виктор.
    Приветствую всех учасников обсухдения темы!
    Сегодня проверил обновленную програмку Виктора RZ3AIR http://t275.narod.ru/Meter.htm которую он доработал по моей просьбе, за что ему огромное спасибо . Программа работает! Появилась возможность просмотра диаппазона ( при опорном генераторе DDS - 22,5МГц), от 500КГц до 40МГц, в несколько раз больше экран анализатора, более удобное управление. Сразу решил проверить неравномерность АЧХ в этом диаппазоне. Получается при кабеле (OUT) 50 ом длиной около 30см нагруженым на smd 50ом, кабель подключен непосредственно на выход DDS - неравномерность -3dB. Наверное несогласование кабеля с выходом DDS.
    При подключении кабеля после ФНЧ (см. схему)- неравномерность около 0dB !!!
    При подключении кабеля после усилителя на BFR96S -неравномерность -4dB - попробую ещё подстроить, может получится лучше.
    Аттенюаторы думаю сделать на обычных кнопках типа П2К , DS1803 у нас стоит около 10$, правда есть и от Х1-48, хороший но немножко громоздкий.
    PS. С прогревом AD9851 выходное напряжение поднимается, прийдется делать радиатор.
ID:	6476   Нажмите на изображение для увеличения.
    Внимание! Изменился почтовый ящик! Пишите на us5caa(at)ukr.net
    С уважением,Виктор.
  2. #52
    Гость
    Цитата Сообщение от rn3zq
    Мужики а под NWT или HFM от DL9AN платы никто не делал в Layout
    если есть скиньте rn3zq()mail.ru.
    По фотографиям разработал в Layout. Вроде ошибок нет, но проверить еще раз не мешает. Плату логарифмического детектора взял здесь:
    http://www.cqham.ru/log4.htm
  3. #53
    Владимир спасибо за плату
    Единственное я вынес генератор от DDS в силу серьезного нагрева последней.
    Когда руки золотые какая разница откуда они растут
  4. #54
    Подключил сегодня AD8307, получается не очень хорошая картинка- присутствует какой то постоянный уровень на выходе. Возможно ли как нибудь сбалансировать выход в "0" при отсутствии сигнала на входе?
    И ещё, нагрев AD9851- как к этому относятся професиональные производители электроники? Площадки для теплоотвода на корпусе микрухи нет.
    Или нагрев это нормально?
    С уважением,Виктор.
  5. #55
    AD8307 - Вкурите с затяжкой стр 4, если не вставит, то и 5-13 http://www.analog.com/UploadedFiles/...ets/AD8307.pdf
    AD9851 - полезно стр 3 и 4 http://www.analog.com/UploadedFiles/...ets/AD9851.pdf
    Александp, Belrig.by
  6. #56
    Добрый вечер, я писам Вам в личку раньше. Я возился с AD8307 ещё в 2002 году.
    1. Закорачиваем соплей 1 и 8, у меня получилось 0,9В. Питание, выход, заодно и землю через индуктивность, емкостя блокирующие smd прямо у микросхемы и тогда получил 0,55В как в DS.
    2. Соплю меняем индуктивностью SMD между 1 и 8 + емкостя, короче как Rev. C | Page 18 of 24 в http://www.analog.com/UploadedFiles/...ets/AD8307.pdf.
    3. Выход через эмитерный повторитель ( он даст смещение ) на усилитель R-R в 2 раза типа что-то AD8031.
    В процессе доводки приятно удивляемся, что AD8307 прекрасно принимает 50Гц и когда видим, что выход не стоит на месте внезапно узнаем, что местная вещательная станция на щуп осциллографа наводит до 1В
    73! de RZ3AIR
  7. #57
    Модификациа антенново анализатора с LCD графическим индикатором.
    Antenna Analyzer 1.8-60 MHz Можно исползоват как генератор, sweep aчх.
    http://www.piwnica.net/sp7dpt/analizator.htm
    Модификация:
    http://www.piwnica.net/sp7dpt/lcdvna.htm
    Основнои саит:
    http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/IW3HEV/I..._by_SP3SWJ.htm
  8. #58
    Всех с Новогодними праздниками!
    Благодаря которым удалось закончить анализатор "Wobbler-2.0"
    Применим TLC1549 10 bit ADC. Работает класс!
    Правда аттенюаторы в ручном режиме (тумблера)
    Трансформатор питания (две обмотки по 15V, 400мА) внутри коробки.
    Какие диоды для детектора лучше всего применить?
    С уважением,Виктор.
  9. #59
    to US5CAA а нельзя ли вашу схемку АЦП блока (ОУ +АЦП) ???
    мне нравятся диоды 1Д507 их и ставлю.
  10. #60
    Схема АЦП с первого wobblera. TL081 + TLC1549.
    Вот не могу определится как правильно сделать детектор:
    входная ёмкость +диод на общ.
    или вход через диод а ёмкость на корпус , или с двумя диодами (с удвоением)
    С уважением,Виктор.
  1. синтезатор на PIC16F84 и AD9851(возвращаясь к теме)
    от US4MEZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 20:32
  2. Проверка трансф-ов с помощью АЧХметра на AD9851
    от SERGEY S. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 07:47
  3. подарю AD9851
    от UA4HQS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 05:15
  4. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
  5. синтезатор на PIC16F84 и AD9851
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 08:23
