Страница 597 из 607 ПерваяПервая ... 97497547587594595596597598599600 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,961 по 5,970 из 6065
Тема: АЧХ-метр на AD9851
  1. #5961
    Казань
    175
    rw4pah
    Всем привет!
    Собрал до конца NWT-7 по схеме от Сергея Мицая.
    Комплектующие часть из Китая, часть брал в Чип и Дипе.
    AD9851 заказывал здесь, рабочая
    https://ru.aliexpress.com/item/32964...274233edBn5C4G
    AD8361 здесь, так же рабочая
    https://ru.aliexpress.com/item/32643...274233edBn5C4G
    Кварцевый генератор на 30МГц
    https://ru.aliexpress.com/item/32881...274233ed5qaeMJ
    Реле
    https://ru.aliexpress.com/item/32977...274233ed5qaeMJ
    Ферритовые перемычки
    https://ru.aliexpress.com/item/32841...274233edYCa98r
    PIC
    https://ru.aliexpress.com/item/32825...274233ed5qaeMJ
    USB разъем
    https://ru.aliexpress.com/item/32871...274233edKi6bBx
    BNC разъем
    https://ru.aliexpress.com/item/32227...274233ed5qaeMJ
    Операционные усилители AD8009 из Китая оказались подделкой и не заработали, так же как и FT232RL.
    Несколько фото
    Экраны вырезал из банки под кофе.
    Корпус спаял из текстолита и обклеил пленкой оракал.
    Без корпуса шумовая дорожка получилось 83Дб, в корпусе поднялась до 80Дб.
    Очень сильное влияние на измерение вносит щупы, с ними шумовая дорожка поднимается до 60Дб, так же желательно подключать их не крокодилами, а пайкой.
    Искэндэр, 73!
  2. #5962
    какие крокодилы.. Соединять нужно коаксиальным кабелем с BNC разъёмами на концах.
  3. Спасибо от osman
  4. #5963
    Извините конечно, но откуда Вы это взяли про какие то щупы. Здесь 50-ти омная техника, она не допускает никаких щупов (конечно на высоких частотах). Нужно применять коаксиальный кабель, причем желательно хороший. Можно сделать высокоомный пробник, но это уже совсем другая песня.
    Юрий.
  5. Спасибо от osman
  6. #5964
    Казань
    175
    rw4pah
    Под щупами подразумеваю 50 Ом кабель с напаянными с короткими проводами и крокодилами.
    Искэндэр, 73!
  7. #5965
    напаивать ничего нельзя, на концах кабелей должны быть BNC разъёмы, а не крокодилы с проводами. Иначе вся ваша калибровка коту под хвост
    Последний раз редактировалось Абрамович; 28.08.2019 в 02:28.
  8. #5966
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Для сведения, может кто не знает. Шумовая дорожка зависит от напряжения питания ad8009, если питать её от 9 вольт, шумовая дорожка будет вот где то -83дб, если запитать от 10 вольт, то станет -93 дб (у меня так сделано), если вообще её запитать от 12 вольт, будет около -100дб и меньше... Естественно после калибровки прибора это становиться видно, т.е. установка 0дб и мимимум встанет вот на эти уровни..
  9. Спасибо от osman
  10. #5967
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Ну, в этом я очень сомневаюсь, в своё время сделал три прибора и несколько штук ремонтировал - ни в одном из них шумовая дорожка не опускалась ниже -93 дБм.
  11. #5968
    Казань
    175
    rw4pah
    Подскажите пожалуйста, часто мерю АЧХ ДПФ и КФ трансивера всего тракта, т. е в таком режиме когда плата трансивера и плата ДПФ запитано от 12В. Так вот не выйдет ли из строя NWT из за разности потенциалов питания NWT от USB и питания трансивера или ДПФ?
    Сам все измерения произвожу от ноутбука и отключаю блок питания ноутбука от сети.
    Искэндэр, 73!
  12. #5969
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Если не умудритесь подать на NWT напряжение питания от трансивера - ничего не выйдет из строя.Цепи питания и ВЧ цепи развязаны между собой.
  13. Спасибо от osman
  14. #5970
    Для уменьшения шумовой дорожки, кроме того что увеличить питание AD8009, нужно еще увеличить выходной уровень сигнала. Это можно сделать увеличив усиление каскада на этой микросхеме. Уже более 10-ти лет назад, как я предложил применить этот усилитель в этом приборе (сообщение #654 этого форума), AD8009 полюбили и стали ставить его в подобные приборы. Правда сейчас есть более лучшие операционные усилители, из доступных я ставлю LMH6702, с этим усилителем проще получить больший неискаженный сигнал на выходе при высоких частотах. В приборе на AD9951 у меня эта микросхема прекрасно работает до 200МГц.
    Юрий.
  1. синтезатор на PIC16F84 и AD9851(возвращаясь к теме)
    от US4MEZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 20:32
  2. Проверка трансф-ов с помощью АЧХметра на AD9851
    от SERGEY S. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 07:47
  3. подарю AD9851
    от UA4HQS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 05:15
  4. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
  5. синтезатор на PIC16F84 и AD9851
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 08:23
