там тоже есть, если не ошибаюсь на 24выв.
US5CAA
В Вашей разработке использовал вывод для АМ модулятора.
С уважением DV
собираю данный девайс. споткнулся на трансформаторе. после нескольких вечеров мучений с ним плюнул и собрал каскад на ad9008. теперь новая проблема - ФНЧ. никак не могу получить необходимую линейность во всем диапазоне. плюнул на ФНЧ включил без оного. в этом случае результат намного лучше. теперь вопрос - можно ли отказаться от ФНЧ вообще и насколько достоверным будет работа прибора в этом случае? спасибо.
А теперь немного по подробней по FT232lr т.е с протоколом совместима и как поскорости с ЮСВ, ато уменя Мать новая и один порт.
ВИКТОР я на тебя ЗОЛ!
В Личьку отпишись!
вроде фт232лр поновее фт232бм. По скорости как-то не проверял. Но и так все нормально, не хуже чем по ком порту.
Какая в этом приборе скорость нужна? Куда спешить? Hi,Hi!
Юрий.
Всем привет!
Для тех, кто только собирается строить аппарат развел плату на AD8009AR и FT232LR. Преобразователь на -5V предполагается разместить отдельно, дабы не создавать дополнительных помех детекторам. Вроде ошибок в разводке не выявил. Жду замечаний.
Всем привет!
FT232LR - это хорошо! Но почему до сих пор никто не рискнет дописать драйвер для PIC18F2550, и тем-самым сразу заменить и PIC16F876 и FT232LR? Столько лет уже прибору, а изменений никаких!
С уважением Сергей UA3VOT.
leokri
Здравствуйте!
Наконец то повторил Ваш выносной высокоомный пробник на BF998. Очень хорошо получилось. СПАСИБО!!!
Т.к. входная емкость полевика - до 2пФ, входную заменил на 9пФ. Единственное,что смущает - по постоянному току, напряжение на истоке - около 0,35В. Маловато? Во вложении - АЧХ щупа до 450МГц.
С уважением, DV
Всем привет!
Подскажите возможность питания прибора от импульсного БП на 5в и возможности размещения его в одном корпусе с прибором.
Просто имеется миниатюрный от СВИЧа на 1А. Не будет ли его применение лишним источником помех , даже при его экранировке?
Может кто-то пробовал?
