Или так и получается уровень от +12.5дБм до -83дБм и есть динамический диапазон детектора в 95дБ и ниже уже не покажет?
Это очень хороший результат так что радуйтесь и пользуйтесь! у меня 75 и хватает на все!
Братья по хобби, прошу помощи! Прочесть форум с моим старческим зрением нет сил. Мой NWT верой и правдой прекрасно дружит со стационарным компом,спасибо большое Андрею agn1 и Андрею UB3TAF, которые в свое время помогли довести его до ума. Проблема возникла при подключении к ноутбуку. Log детектор с трудом откалибровал, Ln сплошной забор, одни пики. Пробовал провести калибровку при отключенном импульсном источнике, отключил роутер,не как. Мост вообще не калибруется. Может кто сталкивался с чем то подобным, подскажите, где рыть? Переношу на комп, все прекрасно!
100% чего-то недоустановили.FT232RL_Configuration.rar
Спасибо от UY5VD
Проблема решилась, благодаря Андрею agn1. Драйвера WIN10, не очень дружат с USB to RS232, пришлось с интернета ставить новый драйвер.
Все нормализовалось, полет нормальный.
Спасибо от zak
"Что то с памятью моей сталось" Прошу напомнить, как определяется коэффициент укорочения кабеля. Принесли деду кабель, а как определить Кук.с помощью nwt забыл и не могу найти в интернете. Генераторы вольтметры раздарил. В программе моста к НВТ для определения длины требуется К укорочения. Пробовал первый пик при зондировании Z перевести в метры и зная физ длину кабеля определить коэффициент, но получаются сомнительные цифры 0,4 для полиэтилена. Если брать разность между пиками получается тоже ерунда. Подскажите: как, или где прочитать.
Изолятор полиэтилен - Ку~0.66.
PS
На всякий случай полезный калькулятор (на ихнем!): http://wxtofly.net/wavecalc.htm
Спасибо от UY5VD
Спасибо от UY5VD
Прошу помощи у знатоков nwt. Купил данный прибор очень давно. Собран на ad9952. В настоящее время решил его проверить и упаковать в корпус и заодно проверить как работает. Запустил программу откалибровал и решил измерить ФНЧ с известной характеристикой проверенной . Частота среза 35мгц и подавлением 30дб за полосой. Получилась ерунда вместо ФНЧ показывает типа режекторного фильтра с затуханием 10дб. Приведу скрин экрана. Уже 2 ня мучаю не знаю куда копать. Буду рад помощи специалистов. Евгений
