Если я не ошибаюсь, эта площадка должна быть припаяна на GND.Сообщение от y_kiyko
Добрый день, Виктор!Сообщение от US5CAA
К сожалению я приобрел не 51, а 50. А вот по поводу AD9852. Я тоже прочитал на сайте:
http://www.chipinfo.ru/
о ее цене, получилось около 320 наших грн., когда обратился на фирму, оказалось, что цена ее 168, в то время как 50 - 142 грн. Правда AD9852 надо еще ждать.
Вот на том сайте, что я выше дал ссылку, по поиску находите наличие м/с на складе и там же есть даташиты в Акробате. Кажется есть разные модификации м/с в том числе и с разным питанием.Сообщение от US5CAA
Что касается анализатора спектра, наверное будет работать. Но вот, мне кажется, если надо смотреть, например спектр гетеродина, то нужен весьма узкополосный фильтр. Если гармоники, то наверное не проблема.
Хотя для первого случая хорошо подходит программа - спектроанализатор. Там идея известная перенос частоты в звуковой диапазон, а потом используется звуковая карта. Да это Вы наверное знаете.
Успехов!
Спасибо за ответ.
Верно
Владимир, 50-я работает кажется до 80МГц, точно не помню, или 120МГц, а 51-я до 180МГц. По цоколёвке один в один но нет програмного умножения частоты опорника на 6.
[quote="Владимир_К"]
[quote="US5CAA"]
Господа , о чём речь? Все эти вещи БЕСПЛАТНО высылаются фирмой АналогДевайс!!! ))
Может я чего-то не понимаю ...
Но если не ставить целью производство , то на простые темы у Аналог Девайс можно бесплатно получить кучу микрух , в том числе и DDS
По последним сведениям, в Украине проблемы с сэмплами от AD...
Мужики привет если у кого есть печатка под утюг для http://t275.narod.ru/Meter.htm слезно прошу киньте на rn3zq<at>mail.ru
Они в Россию не шлют (даже не предлагают) . Слышал, что это можно обойти, но как?Сообщение от RU3GA
Да как же не шлют? Я получил таким образом десятка три чипов, в том числе AD9850\51, всю линейку AD9951-AD9956, по нескольку типов ADF , ADG , AD... Последняя посылка пришла пару месяцев назад.Сообщение от rk3fw
Всем здравствуйте!
Проясните если кто сталкивался. Проявилась засада
Собрал АЧХ метр по схеме OM3PCH (Wobbler)
работает неплохо , на трех компах ок (ноутбук и др. с XP,2000)
принес с работы домой (дома WIN98) цепляю и даже с неподключенным к ЛПТ девайсом на экране в Wobblere сразу
прорисовывается линия на уровне -9 дб и справа не до конца
подключаю девайс все кажет но только снизу до уровня -9дб и на этом верх отрезает как будто ограничение . Дело не вдевайсе а в компе . Пробовал менять настройки порта , разрешение экрана не помогло . Может есть мысли где может быть засада ???
