Страница 3 из 607 ПерваяПервая 1234561353103503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 6065
Тема: АЧХ-метр на AD9851
  1. #21
    Вот тоже собрался строить АЧХметр на АД9851. Из всего интернетовского разнообразия остановился пока на NWT http://www.g-qrp-dl.de/Projekte/NWT_..._nwt_text.html Однако просто АЧХ измерять не интересно. Планирую дополнить сей аппарат (ввиду наличия свободных выводов контроллера) дополнительно направленным ответвителем с детектором AD8302 и аттенюатором на АТ220 (если найду). Однако пугает необходимость написния (переписывания)прогр аммы на PC. Если с контроллером еще как-то разобраться можно, то с программой будет тяжело. Зато наворотов можно было бы в программу насовать (АЧХ, импеданс, генератор, вч милливольтметр, а с преобразователем и спектроанализатор). Может кто подскажет что-то с программированием!?
  2. #22
    А зачем, переделывать программу, ведь все это уже заложено в конструкцию (см. вложеный файл)
    AD8302 стоит 117грн
    AT220 я не нашел вообще! если где найдете, я бы парочку тоже взял.
    Внимание! Изменился почтовый ящик! Пишите на us5caa(at)ukr.net
    С уважением,Виктор.
  3. #23
    Первая неудача с http://www.g-qrp-dl.de/Projekte/NWT_..._nwt_text.html . Почемуто при попытке компилировать NWT7.asm в hex , mpasm выдает 74 ошибки.
    Может я , что то не так делаю? Кто может помочь с .asm сделать .hex ?
    Заранее благодарен!
    С уважением,Виктор.
  4. #24
    вот
    Александp, Belrig.by
  5. #25
    To Alex007:
    Странно, настройки те же. Может "магнитные бури"? ШУТКА!
    Благодарю!
    Пробывать буду завтра.
    С уважением,Виктор.
  6. #26
    Наверно .inc-а не было под контроллер
  7. #27
    Приветствую всех!
    И так- PIC16F873 прошился без ошибок, а вот 876 почему то не прошивается, (ошибка по адрессу 0000)
    На 873 - DDS (AD9851) управляется нормально, и в режиме качалки и генератора
    Проблемма №2 Такое впечатление, что или не работает АЦП пика, или данные с этого АЦП не передаются в компьютер. В общем линия с какимито шумами начинает прорисовываться,( в не зависимости от того есть на входе сигнал или нет), практичесски с одним и тем же уровнем, и не дорисовавшись до конца останавливается. Как это побороть?
    А работает этот прибор у кого то?
    С уважением,Виктор.
  8. #28
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,084
    20
    UA1ARN
    "Останавливается " всегда на одном и том же месте или на разных?
    У меня иногда программирование dds чипров слетало от наводок из-за включенного через диммер паяльника, да и просто от касания отверткой земли на плате.
  9. #29
    В разных местах, но до конца экрана не доходит
    С уважением,Виктор.
  10. #30
    11,084
    20
    UA1ARN
    Потребление устройства меняется? Сигнал на выходе исчезает?
    Я правильно понял, что "развертка" до конца экрана идет, но с нулевым уровнем?
    Хочется определить - что "сходит с ума" - синтезатор или АЦП.
  1. синтезатор на PIC16F84 и AD9851(возвращаясь к теме)
    от US4MEZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 20:32
  2. Проверка трансф-ов с помощью АЧХметра на AD9851
    от SERGEY S. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 07:47
  3. подарю AD9851
    от UA4HQS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 05:15
  4. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
  5. синтезатор на PIC16F84 и AD9851
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 08:23
