Потребление при нахатии кнопки "Start" -175мА, одинаково стоит развертка или движется, при нажатии кнопки "Стоп"- 135мА.Сообщение от Genadi Zawidowski
Развертка доходит приблизительно до средины с уровнем около -50dB, затем падает до "- бесконечности", ток при этом не меняется.
Управление DDS работает все время, сигнал на выходе есть.
