UA9TL, уменьшите напряжение питания опорника примерно до 3...3,2 В, включив последовательно пару кремниевых диодов между источником +5В и 14-м контактом опорника.
Спасибоё1
Попробую, но никто не подскажет насчёт MAX 232(вообщем то решил делать питание AD8009 от 9В, но интересен тот вариант), и где взять КХО-210 на 32МГц?
На сайте магазина "Кварц" большой выбор кварцевых генераторов, в том числе и на 32 МГц. Может, что и подберёте. Только не знаю, как у них с доставкой..
Да вроде вчера ночью смотрел этот сайт, не нашёл, сегодня посмотрю более внимательно.
Спасибо, вот что значит смотрел ночью(темно было)
Вопрос, скорее всего уже звучал, но 5476 сообщений лопатить трудно. Освежу: по поводу резистора Rset. Понятно, что максимальный ток при ~2КОм и меньше не желательно. А кто пробовал регулять в минимум? Т.е. увеличивать резистор. До каких уровней уменьшается выход и что происходит со спектром? В тексте DataSheet про это не нашел. Может были апноты, никто не знает?
Кто подскажет, как вылечить NWT-4.out.pdf. Работал нормально, по неопытности влез и изменил тактовую частоту, откалибровал по подсказке. В режиме ГПД показывает 10мгц. Появился какой-то всплеск на 80мгц и при открытом входе идёт кривая.
Для начала верхнюю границу диапазона качания вернуть в нормальное состояние. Всплеск у вас как раз в том месте где заканчиваются возможности вашего прибора по частоте.
Спасибо от ДОМОВОЙ
