Здравствуйте. Измеряю напряжение на выходе микросхемы. меряю осциллографом который показывает РАЗМАХ сигнала. Вот на схеме обозначено размах от пика до пика 5,5В. У меня 2 В . Не могу понять почему ...
а на какой нагрузке вы меряете?
Там указано 19 дБм.
Для нагрузки 50 Ом, +19 дБм = 0.07943 Вт = 1.993 Вдейств = 2.819 Вампл = 5.638 Впик-ту-пик
Если нагрузку убрать, то амплитуда выростет в два раза (при условии, что выход потянет отсутствие нагрузки).
Там же выходной импеданс 50 Ом, с резистором 51 Ом нагрузка получается немного несогласованная, т.е. амплитуда будет чуточку выше. А так у вас вроде все правильно - на ослике ~5.6 В, как и требуется.
Но тут еще есть подводный камень. Все зависит от частоты. У вас осциллограф С1-83, у него полоса 5 МГц.
Это значит что на частоте 5 МГц осциллограф может занижать амплитуду до -3 дБ.
А это не мало - 70.795%. Так что чем выше у вас частота, тем больше ваш осциллограф будет занижать амплитуду.
С полосой 5 МГц лучше смотреть сигналы до 1 МГц, а лучше 500 кГц или меньше, тогда будет точнее.
Если не ошибаюсь у вас на осциллографе период 0.4 мкс, т.е. 2.5 МГц.
Да, мерял на частоте 2 Мгц. Как раз хотел спросить у Вас по поводу падения амплитуды с увеличением частоты, за полосу осциллографа в 5 МГц как то не подумал.... Я уже думал корректировать усиление каскада на ВЧ Спасибо !
И кроме того, осцилл, будет играть роль ФНЧ. То есть, показывать заведомо хорошую синусоиду, даже при ограниченном сигнале.
Поэтому, лучше смотрите частоту не выше 0,5 Мгц. А АЧХ усилителя проверите вольтметромю
Посмотрел сигнал на частоте 500 кГц. Уровень возрос на 0,5 В, форма сигнала не изменилась, чистая синусоида ... Я подкорректировал с помощью регулятора АРУ до значения 5,5 В. Чувствую что то не правильно С ростом частоты амплитуда будет падать, думаю АРУ лучше настроить на более высокой частоте ...
может лучше на выход NWT подключить нагрузку 50 Ом и на ней измерять?
На входе детектора лучше не превышать уровень 13 дБм.
Для нагрузки 50 Ом, 13 дБм = 0.01995 Вт = 0.9988 Вдейств = 1.4125 Вампл = 2.8250 Впик-ту-пик
Так по крайней мере будет уверенность что именно такая амплитуда на выходе прибора.
не обязательно, для NWT главное знать на какой именно частоте какая амплитуда.
Тогда при калибровке ваттметра устанавливаете эту частоту и калибруете NWT по известному уровню на этой частоте.
А насколько она меняется от частоты - это можно будет посмотреть на закладке Sweep с коротким кабелем с выхода на вход.
Внял Вашему совету. Собрал нагрузку 50 Ом. Уровень остался прежним, т.е. 2,8 Впп на нагрузке. Можно ссылку или совет по калибровке ваттметра, а то показывает какой то бред - 779 В 12кВт ...Я так понял без платы расширения калибровать никак нельзя.
Напомню плата NWT-7ex , ПО- WinNWT5 v5.0.3
Последний раз редактировалось UT2CW; 15.05.2017 в 17:25.
Для калибровки нужен качественный максимально короткий кабель с волновым сопротивлением 50 Ом.
С помощью этого кабеля соединяете вход с выходом.
Для калибровки ваттметра:
1) переходите на закладку ваттметра
2) включаете режим Wattmetr VFO
3) устанавливаете частоту, на которой вам известна амплитуда выходного сигнала
4) выбираете меню Measurement=>Channel 1 Calibration.
5) вводите в открывшемся окошке известную мощность в дБм для установленной частоты (вы устанавливали 13 дБм, вот именно 13 дБм и нужно ввести)
6) нажимаете ОК
7) дальше вам предложат установить аттенюатор и ввести его значение. Если в вашем NWT есть автоматический аттенюатор, то ничего не трогаем (оставляем 20 дБ по умолчанию) и нажимаем ОК
8) Будет предложено сохранить калибровку - нажимаете Yes, ее можно сохранить в том-же файле что и калибровку логарифмического детектора (def_probe1.hfm)..
9) на этом калибровка завершена
Для калибровки логарифмического детектора нужен такой-же кабель с выхода на вход:
1) выбираете закладку Sweep
2) выбираете меню Sweep=>Channel 1 Calibration
3) программа спросит какой детектор вы хотите калибровать - выбираете LOG (т.е. логарифмический).
4) Если у вас в NWT есть автоматический аттенюатор, то просто нажимаете 2 раза на ОК.
5) Нажимаете Yes и выбираете файл для сохранения калибровки (def_probe1.hfm)
6) на этом калибровка завершена
Для калибровки линейного детектора понадобится аттенюатор 6 дБ.
В остальном - тоже самое как и с логарифмическим, только сохранять нужно в другой файл (def_probe1lin.hfm).
Последний раз редактировалось alex_m; 15.05.2017 в 17:36.
Спасибо от AlexZander
