Страница 586 из 607 ПерваяПервая ... 86486536576583584585586587588589596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,851 по 5,860 из 6065
Тема: АЧХ-метр на AD9851
  1. #5851
    В настройках программы номер порта поменяли?
  2. #5852
    Цитата Сообщение от AlexJ Посмотреть сообщение
    Комп. адаптер видит, в дисп.устр. определяет как сом №.
    И это уже хорошо , потому как адаптер оказался не с "левой " микросхемой.
    тогда значит нужно разбираться с адаптером, ибо комп прибор не видит..., пишет: порт закрыт или прибор не включен
    Он его и не увидит из-за маленьких уровней сигнала с FT 232 RL , ведь на входе NWT стоит MAX 232 у которой эти уровни по входу больше ,чем у FT 232RL (смотрите даташит). Так что, без кардинальной переделки адаптера не обойтись.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	COM  MAX 232.jpg
Название:	обмен данными.jpg
  3. #5853
    Так не адаптер надо переделать, а удалить МАХ232 с платы NWT и соединить между собой соответствующие проводники. Ну так как на картинках Вы показали (правда реально я применял не FT232 RL, а СH340, да и не для NWT)..
  4. #5854
    Ну и что потом прикажете мне делать? Я специально при изготовлении своего прибора отдал предпочтение COM порту ---потому как ,материнская плата компьютера мне дороже этого замечательного прибора. Тем более, не зря ведь ввели впоследствии дополнительную развязку между FTRL и PIC контролером.
    Спасибо за совет ,но это уже решать не мне. А адаптер я выполнил , чтобы оказывать посильную помощь своим друзьям не имеющих на своих ПК COM порта
  5. #5855
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,377
    RA3TEJ
    Ребята всем спасибо за помощь, все запустил!, как говорится: дело было не в бобине..., забыл, что кроме номера порта нужно еще и параметры обмена настроить, сейчас заменю релюшки на 5В-е, а потом и АРУ встрою в приборчик.
    Я его собирал давно, ну и как всегда заработал и ладно, не "до жиру" в виде корпуса и крышек, может хоть сейчас доведу до нормального, товарного вида.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Простую 232 я естественно сдул, сигналы с USB модуля на PIC идут.
ID:	281556   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AlexJ; 07.02.2018 в 20:31.
  6. #5856
    Аватар для AlexJ
    1,377
    RA3TEJ
    Приветствую!
    Кто о чем, а я о том же....
    В общем вопрос такой, не хочет работать прибор под W-10!
    На работе стоит лицензионная 10ка, прибор не работает, в дисп.файлов адаптер определяется как СОМ4, драйвера стоят, при попытке обновления пишет, драйвер оптимален, но при включении программа NWT ругается: "не выбран порт, или прибор не включен".
    Дома на 7ке все нормально.
  7. #5857
    Брест
    475
    EW3ABA
    Всем здравствуйте! Просьба скиньте прошивку на PIC16F876A, будет использоваться AD9850, там вроде в схеме в обвязке пик стоит 20 Мгц резонатор и осциллятор на 125 Мгц в обвязке 9850. А то почти 600 страниц сложно справиться.
    Oleg EW3ABA 73!
  8. #5858
    Аватар для R8CCE
    Реж
    116
    ex. UB8CGG, ex. RV9CDB.
    Приветствую!
    ...попробуйте запустить от имени администратора, иногда помогает.
  9. #5859
    Поисковая фраза "NWT Firmware"
    Вторая ссылка в результатах поиска с помощью гугла.
    Ваш вариант прошивки под номером 9.
    На второй вывод PIC подключаете выход линейного детектора, на третий - выход логарифмического.
  10. Спасибо от Love777888
  11. #5860
    Югорск ХМАО
    231
    R9JCC
    Столкнулся с такой же проблемой,решение в архиве
    ft232 драйвер.rar
  1. синтезатор на PIC16F84 и AD9851(возвращаясь к теме)
    от US4MEZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 20:32
  2. Проверка трансф-ов с помощью АЧХметра на AD9851
    от SERGEY S. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 07:47
  3. подарю AD9851
    от UA4HQS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 05:15
  4. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
  5. синтезатор на PIC16F84 и AD9851
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 08:23
