Чем больше делаешь амплитуду на выходе прибора резистором 47к, на затворе полевика 2n7002, тем больший динамический диапазон получается после калибровки логарифмического детектора. Сделал на выходе 2,3 вольта пик-ту-пик на выходе прибора на резисторе нагрузки 50ом, у меня ad8009 питается 9 вольтами, если делать большую амплитуду (а максимально ее можно делать 3 вольта p-p), то начинаются ограничения амплитуды синусоиды, у меня вот получилось 2,3 вольта, выше идут ограничения. После калибровки логарифм. детектора получилась шумовая дорожка -92 дб. А было -76дб, это при маленькой амплитуде. Это все вообще без всяких экранов (а экраны тоже потом запаяю).
Мне не понятно другое. После калибровки лог. детектора, калибрую линейный. Использую внешний аттенюатор на 6 дб по конструкции Скрыпника. После калибровки на экране графиков становится вверху 0,83дб, внизу -20 дб, хотя в логариф. детекторе +10дб -100 дб диапазон. Это нормально? У всех такая шкала графика в линейном детекторе становиться?
