Всем привет!
Собрал до конца NWT-7 по схеме от Сергея Мицая.
Комплектующие часть из Китая, часть брал в Чип и Дипе.
AD9851 заказывал здесь, рабочая
https://ru.aliexpress.com/item/32964...274233edBn5C4G
AD8361 здесь, так же рабочая
https://ru.aliexpress.com/item/32643...274233edBn5C4G
Кварцевый генератор на 30МГц
https://ru.aliexpress.com/item/32881...274233ed5qaeMJ
Реле
https://ru.aliexpress.com/item/32977...274233ed5qaeMJ
Ферритовые перемычки
https://ru.aliexpress.com/item/32841...274233edYCa98r
PIC
https://ru.aliexpress.com/item/32825...274233ed5qaeMJ
USB разъем
https://ru.aliexpress.com/item/32871...274233edKi6bBx
BNC разъем
https://ru.aliexpress.com/item/32227...274233ed5qaeMJ
Операционные усилители AD8009 из Китая оказались подделкой и не заработали, так же как и FT232RL.
Несколько фото
Экраны вырезал из банки под кофе.
Корпус спаял из текстолита и обклеил пленкой оракал.
Без корпуса шумовая дорожка получилось 83Дб, в корпусе поднялась до 80Дб.
Очень сильное влияние на измерение вносит щупы, с ними шумовая дорожка поднимается до 60Дб, так же желательно подключать их не крокодилами, а пайкой.
