Страница 599 из 607 ПерваяПервая ... 99499549589596597598599600601602 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,981 по 5,990 из 6065
Тема: АЧХ-метр на AD9851
  1. #5981
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Или так и получается уровень от +12.5дБм до -83дБм и есть динамический диапазон детектора в 95дБ и ниже уже не покажет?
    73! Анатолий, R4HAS.
  2. #5982
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    Это очень хороший результат так что радуйтесь и пользуйтесь! у меня 75 и хватает на все!
  3. #5983
    Аватар для UY5VD
    Донецк KN88VA
    193
    UY5VD
    Братья по хобби, прошу помощи! Прочесть форум с моим старческим зрением нет сил. Мой NWT верой и правдой прекрасно дружит со стационарным компом,спасибо большое Андрею agn1 и Андрею UB3TAF, которые в свое время помогли довести его до ума. Проблема возникла при подключении к ноутбуку. Log детектор с трудом откалибровал, Ln сплошной забор, одни пики. Пробовал провести калибровку при отключенном импульсном источнике, отключил роутер,не как. Мост вообще не калибруется. Может кто сталкивался с чем то подобным, подскажите, где рыть? Переношу на комп, все прекрасно!
    73! Виктор (1962 UB5FQC 1968 UY5VD)
  4. #5984
    897
    100% чего-то недоустановили.FT232RL_Configuration.rar
  5. Спасибо от UY5VD
  6. #5985
    Аватар для UY5VD
    Донецк KN88VA
    193
    UY5VD
    Проблема решилась, благодаря Андрею agn1. Драйвера WIN10, не очень дружат с USB to RS232, пришлось с интернета ставить новый драйвер.
    Все нормализовалось, полет нормальный.
  7. Спасибо от zak
  8. #5986
    Аватар для UY5VD
    Донецк KN88VA
    193
    UY5VD
    "Что то с памятью моей сталось" Прошу напомнить, как определяется коэффициент укорочения кабеля. Принесли деду кабель, а как определить Кук.с помощью nwt забыл и не могу найти в интернете. Генераторы вольтметры раздарил. В программе моста к НВТ для определения длины требуется К укорочения. Пробовал первый пик при зондировании Z перевести в метры и зная физ длину кабеля определить коэффициент, но получаются сомнительные цифры 0,4 для полиэтилена. Если брать разность между пиками получается тоже ерунда. Подскажите: как, или где прочитать.
  9. #5987
    Изолятор полиэтилен - Ку~0.66.
    PS
    На всякий случай полезный калькулятор (на ихнем!): http://wxtofly.net/wavecalc.htm
    73! UK8ADI Сергей
  10. Спасибо от UY5VD
  11. #5988
    Аватар для vadim_d
    14,918
    Надежнее первый минимум Z на разомкнутом кабеле, должен соответствовать электрической длине в четверть волны
    Вадим
  12. Спасибо от UY5VD
  13. #5989
    Прошу помощи у знатоков nwt. Купил данный прибор очень давно. Собран на ad9952. В настоящее время решил его проверить и упаковать в корпус и заодно проверить как работает. Запустил программу откалибровал и решил измерить ФНЧ с известной характеристикой проверенной . Частота среза 35мгц и подавлением 30дб за полосой. Получилась ерунда вместо ФНЧ показывает типа режекторного фильтра с затуханием 10дб. Приведу скрин экрана. Уже 2 ня мучаю не знаю куда копать. Буду рад помощи специалистов. ЕвгенийНажмите на изображение для увеличения.
  14. #5990
    Yelets
    547
    R2GKH
    Что то подсказывает, что это самый ФНЧ нагружен бог знает на что, но не на согласованную (50 Ом) нагрузку.
    Или масса этого самого узла плохо контачит с измерителем.
  1. синтезатор на PIC16F84 и AD9851(возвращаясь к теме)
    от US4MEZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 20:32
  2. Проверка трансф-ов с помощью АЧХметра на AD9851
    от SERGEY S. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 07:47
  3. подарю AD9851
    от UA4HQS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 05:15
  4. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
  5. синтезатор на PIC16F84 и AD9851
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 08:23
