Приветствую всех учасников обсухдения темы!Сообщение от RZ3AIR
Сегодня проверил обновленную програмку Виктора RZ3AIR http://t275.narod.ru/Meter.htm которую он доработал по моей просьбе, за что ему огромное спасибо . Программа работает! Появилась возможность просмотра диаппазона ( при опорном генераторе DDS - 22,5МГц), от 500КГц до 40МГц, в несколько раз больше экран анализатора, более удобное управление. Сразу решил проверить неравномерность АЧХ в этом диаппазоне. Получается при кабеле (OUT) 50 ом длиной около 30см нагруженым на smd 50ом, кабель подключен непосредственно на выход DDS - неравномерность -3dB. Наверное несогласование кабеля с выходом DDS.
При подключении кабеля после ФНЧ (см. схему)- неравномерность около 0dB !!!
При подключении кабеля после усилителя на BFR96S -неравномерность -4dB - попробую ещё подстроить, может получится лучше.
Аттенюаторы думаю сделать на обычных кнопках типа П2К , DS1803 у нас стоит около 10$, правда есть и от Х1-48, хороший но немножко громоздкий.
PS. С прогревом AD9851 выходное напряжение поднимается, прийдется делать радиатор.
