Страница 601 из 607 ПерваяПервая ... 101501551591598599600601602603604 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,001 по 6,010 из 6065
Тема: АЧХ-метр на AD9851
  1. #6001
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Цитата Сообщение от 3evgeniy Посмотреть сообщение
    ЧАСТОТУ ИЗМЕРЯЕТ ВЕРНО Я КОЛИБРОВАЛ.
    В приборе используется опорный генератор на частоту 50 мгГц. Что бы микросхема синтезировала частоты до 200 мгГц, нужна частота тактового генератора 400 мгГц. В графе настройки, есть колонка установки множителя для частоты тактового генератора. Соответственно у меня, при частоте опоры 50 мгГц, установлен множитель на 8. У меня были какие то непонятки при запуске, связанные именно с неправильной установкой этого множителя.
    Ну а точность вертикальной оси, можно легко проверить с помощью аттенюатора. -10, -20, -30 дБ, в каждом положении линия должна опускаться ровно на 10 дБ. А у вас просто с точки 40 мгГц, начинается зеркальное отражение того, что было до 40 мгГц.
  2. #6002
    У меня множитель не активен в программах. При измерениях В режиме ГПД я обнаружил что до 39 МГЦ все ок дальше частота начинает понижаться. Устанавливаю 40 получаю 39.5 уст 50 получаю 31.2. Опорник на 80мгц. Тактовая частота DDS УСТАНОВЛЕНА 79999597 так получилось при калибровки. Куда копать дальше не знаю.
  3. #6003
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Вот и получаете максимальную частоту в половину от установленного значения.. И меня опорная частота установлена 400000000 Гц. При реальной частоте опоры кварца 50 мгГц, множитель 8. Если у вас другое значение реального кварца, множитель ставите другой.
    Точность значения частоты на выходе не проверял. Для меня это не особо важно. Но ошибка если и есть, то измеряется в сотнях Гц. Она похоже определяется реальной частотой применённого опорного генератора.
  4. #6004
    Я не могу устанавливать множителем он в моей прошивки не активный.
  5. #6005
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    На диске С откройте папку пользователи, в ней есть папка WinNWT, в ней файл hfm9. Откройте его WordPad-ом. Поменяйте параметр PLLMode=нужный множитель. Сохраните. После этого запускайте программу.
    73! Анатолий, R4HAS.
  6. #6006
    Анатолий а какой должен быть у меня генератор 80мгц. я должен 5 уст или?
    Большущее спасибо уст 5 все заработало осталось с затуханием разобраться. С меня ПИВОС. RA3DZ
  7. #6007
    Volgograd
    62
    R4AAP
    Вот это ветку я откапал!!! Здравствуй_____новый год. Граждане, ткните носом где глянуть проблемму с высокой шумовой дорогой (-55 dB) при открытом входе. Спсб
    P.S. Собрал nwt-7 ex Соболева схема V1.5
    Последний раз редактировалось RRadio; 10.01.2023 в 23:35.
  8. #6008
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Ну насколько помню, полностью открытым вход никогда быть не должен. На входе постоянно присутствует резистор сопротивлением 50 ом. Ну а если всё собрано верно, и микросхема детектора исправна, остаётся правильная калибровка. Ведь динамику под - 90 дБ входной детектор может обеспечить относительно своего максимального допустимого уровня на входе. Стало быть проверяем уровень сигнала на выходе передающей части, следим что бы правильно отрабатывали реле аттенюатора, и его ослабление соответствовало норме, и проводим калибровку. У себя на уровне -90 шумовую дорожку не видел. Но во всяком случае лучше -80 должно получаться без особо больших проблем.
  9. #6009
    Volgograd
    62
    R4AAP
    на двустрочном индикаторе при выбраном лог дитекторе - при вращении энкодера (меняю частоту) показания dB и напряжение меняется, при переключении на D2 (лин дитектор) стоят мертво. Подскажите пжст, как определить что менять ad9851 или лин дитектор. спасибо
  10. #6010
    Volgograd
    62
    R4AAP
    Линейный детектор дохлый, буду ждать с китая
  1. синтезатор на PIC16F84 и AD9851(возвращаясь к теме)
    от US4MEZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 20:32
  2. Проверка трансф-ов с помощью АЧХметра на AD9851
    от SERGEY S. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 07:47
  3. подарю AD9851
    от UA4HQS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 05:15
  4. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
  5. синтезатор на PIC16F84 и AD9851
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 08:23
