Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 61
Тема: Чем и как правильно смазывать трущиеся контакты вариометров
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    ведь есть есть масса другие более современных средств.
    А конкретнее?
    Только про ЛИТОЛ не надо.
    Тогда уж лучше про СОЛИДОЛ.
    Цитата Сообщение от Лёшик Посмотреть сообщение
    Правильно ЦИАТИМ 201 применяется в авиации для смазки подшипников
    Вот он по моему и есть у меня, а появился он у меня больше 10 лет назад, сейчас наверно такое проблема найти, хотя, чем-то смазывают.
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    А конкретнее?
    Куда уж конкретней #4
    И совершенно напрасно ЛИТОЛ-24 одна из лучших пластичных смазок широкого применения, разработанных в СССР.
    Для смазки скользящих контактов в СССР была смазка 164-39 ТУ 602989-77, но это уже история....
    Последний раз редактировалось AL.X; 04.11.2015 в 20:55.
    73 ! ALEX **#*
  4. #14
    Аватар для Коловрат
    деревня Нелидово, Волоколамского р-на.
    968
    R2DTA
    Я прекрасно понимаю, что сейчас есть более лучшие смазки, чем в то время, когда применялся ЦИАТИМ 201, и прошу назвать современную смазку, которая наиболее подходит для смазки трущихся контактов. И, пожалуйста, конкретнее - почему это лучше или то хуже.
  5. #15
    г.Таганрог
    5,064
    Смазка ЦИАТИМ-201 Представляет собой мазь светло-коричневого или светло-жёлтого цвета. Благодаря наличию литиевых соединений имеет маловязкую консистенцию и применяется в достаточно широком температурном диапазоне — от −60 °С до +90 °С.Производится по ГОСТ 6267-74 и используется для смазывания узлов трения, скольжения и качения: в механизмах авиационной (наиболее широкая сфера применения), автомобильной и другой наземной техники, радиотехнического оборудования, электромеханических и точных приборах, работающих с минимальным сопротивлением при низких температурах. При высоких нагрузках использовать её не рекомендуется. Благодаря сохранению смазочных свойств при низких температурах смазка широко используется в механизмах техники, эксплуатируемой в условиях Крайнего Севера.
    Эта смазка, по мнению некоторых пользователей, является наиболее удобной для смазки трущихся частей и механизмов охотничьих ружей: стволов, замков, скользящих поверхностей, ударно-спусковых механизмов. Известно применение ЦИАТИМ-201 в качестве замены обувного крема при смазывании кожаной обуви — она обладает водоотталкивающими свойствами, и практически не растворяется в воде.
    Ну как то так!
  6. #16
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,109
    eu1af
    эт точно, от хвостовика сверла в перфораторе, до "галетника" в китайских тестерах
  7. #17
    Аватар для RN3ZKA
    Белгородская обл., KO80FM
    8
    RN3ZKA ex UA1ZIN
    Есть такая смазка-ГОИ-54П,специально для смазывания трущихся частей в радиотехнике.В вяз-м2 смазывали катушки перестраиваемые и все контакты на переключателях,ещё немножко есть у меня,-похожа на салидол,она нейтральная.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    добавляю.Когда не было смазки ГОИ-54П,то всё смазывали техническим вазелином или салидолом,или циатим-201,так смазывали всё что тёрлось,крутилось,пе реключалось,ездило друг по другу.32 года так всё смазывал. 73!
    Последний раз редактировалось RN3ZKA; 05.11.2015 в 00:27.
    rn3zka
  8. #18
    В ТО на милливольтметр В3-56: "трущиеся поверхности переключателя смазать вазелином кремний-органическим типа КВ-3"
  9. #19
    "..Область применения ГОИ 54П – узлы трения машин и механизмов с малой нагрузкой, а также их консервация. Смазка данного типа востребована во многих промышленных сферах, а также в военных целях: например, для обработки механизмов артиллерийских орудий..." смазка -консервант.Ваш ГСМщик сачковал
  10. #20
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    http://www.chipdip.ru/product0/31768/
  1. Как правильно рассчитать ШПТ?
    от UT4FA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 23.05.2023, 14:26
  2. Как паять правильно?
    от Димс в разделе Для начинающих
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 18:22
  3. Как правильно настроить ДПФ ?
    от UR7RA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 21:43
  4. Как правильно в VX160?
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 17:52
  5. Как почистить контакты радиолампа-гнездо?
    от andrew93 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 18:22
