Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61
Тема: Чем и как правильно смазывать трущиеся контакты вариометров
  1. #21
    Аватар для kkozak
    Украина Ривне
    155
    UR5KHQ
    а почему бы не обратить внимание на фьюзерное масло ? и до 400 по цельсию держит и пыле-водоотталкивающее ... просто мечта !
  2. #22
    Дорогой Mayor, в радиотехнике смазка трущихся частей должна кроме износа детали еще сохранять токопроводящие свойства, поэтому и вопрос поставлен о том, какая смазка будет эффективной в данном конкретном случае.
  3. Спасибо от Коловрат
  4. #23
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    Дорогой Mayor,... кроме износа детали еще сохранять токопроводящие свойства, ...
    Дорогой друг!...потому и говорю,что назначение пушечного масла (консерванта),заключ ается в другом-предотвратить от коррозии,хорошо держаться на поверхности в любом положении (иметь хорошую адгезию)...а применять надо то,что для этого предназначено. "Область применения смазки ЦИАТИМ-201 ,(ЦИАТИМ-202):
    Узлы трения, работающие с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках, авиационная техника, радиотехническое оборудование, электромеханические и другие приборы и точные механизмы."
  5. #24
    Смазка контактов - палка о двух концах. Понимаю ситуацию, когда осуществляется консервация перед длительным хранением, с последующим удалением при вводе в эксплуатацию. Смазка ухудшает контакт в силу диэлектрических свойств, загрязняется продуктами сгорания, т.к. коммутация цепей сопровождается микродугой. Уменьшение механического износа, таким образом, может приводить к увеличению уровня шумов, особенно при смазке контактов входных цепей радиоприемников. Чистого выигрыша не бывает, такова диалектика. Зачастую рекомендации пишут конструкторы механической части изделия. В Р-250, например, золотые контакты не трутся, они сперва отходят, затем проворачивается барабан, затем прижимаются с нормированным усилием. Понятно, что смазывать там надо не контакты, а валы и шестерни, т.е. механику.
    нет подписи
  6. Спасибо от Коловрат
  7. #25
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от Александр Макеев Посмотреть сообщение
    В ТО на милливольтметр В3-56: "трущиеся поверхности переключателя смазать вазелином кремний-органическим типа КВ-3"
    Вазелин кремнийорганический применяется для поверхностной защиты высоковольтных керамических или стеклянных изоляторов, для снижения смачиваемости изделий из ситаллов, для герметизации p-n переходов и заполнения корпусов полупроводниковых приборов. Кремнийорганический вазелин придает высокие диэлектрические характеристики поверхностям различных электронных и электротехнических изделий.
    Вазелин кремнийорганический КВ-3/10Э
  8. #26
    Если читать ГОСТ 15975-70, то данный вазелин имеет отменные электроизоляционные и высокочастотные свойства и хорошо держится на поверхности. Как по трущейся способности - надо смотреть, но силикон говорит сам за себя. Да и разработчики РЭА для своего детища плохого не порекомендуют, я думаю...
  9. #27
    Аватар для Коловрат
    деревня Нелидово, Волоколамского р-на.
    968
    R2DTA
    Хочу просветиться в аспекте того, что трущийся контакт и смазка должны хорошо работать и при пучности напряжения и при пучности тока. Это когда антенна длинная или короткая. Какую смазку применить? Или совсем не смазывать? Если не мазать, то вариометр долго не проживёт ...
  10. #28
    Это не он ли был внутри древних металлических транзисторов, белого цвета, похожий на КТП-8?
  11. #29
    Мурманская область
    21
    Работаю уже много лет там где форточки нельзя открывать))))... На ПЛА.. Все трущиеся контакты пускателей, переключателей, АПС, ППН и тд.. разных мощностей от 2 кВт до 500 кВт..смазываются ЦИАТИМ-201. 221 в подшипники.
  12. Спасибо от Коловрат
  13. #30
    Аватар для Коловрат
    968
    R2DTA
    R1ZBE, Как я понял, ЦИАТИМ-201 можно применять на трущихся контактах с большим током. Это уже хорошо! - на передачу будет работать. Осталось выяснить, как будет работать на приём, когда микротоки.
    Только про ЛИТОЛ не надо.
    Почему вы так категорично против ЛИТОЛа?
  1. Как правильно рассчитать ШПТ?
    от UT4FA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 23.05.2023, 14:26
  2. Как паять правильно?
    от Димс в разделе Для начинающих
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 18:22
  3. Как правильно настроить ДПФ ?
    от UR7RA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 21:43
  4. Как правильно в VX160?
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 17:52
  5. Как почистить контакты радиолампа-гнездо?
    от andrew93 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 18:22
