Шла речь о ЛИТОЛе 24.
Он для сильно нагруженных трущихся поверхностях.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B...82%D0%BE%D0%BB
Если очень хочется можно и 24-м намазать.
Ведь кто то предлагал здесь пушечное сало...
Когда-то у нас на предприятии (оборонном) контакты некоторых (не всех) переключателей
смазывали смазкой "Циатим 207",состоящей,как говорили знающие люди,на 70 или 80 %
из бараньего жира,а остальное - спецприсадки.Не знаю,зачем смазывали, переключатели отосительно маломощные,не на киловатты.Как эта смазка ведёт себя на микровольтах,хз.
И дорогая она была,зараза,раз в 30 дороже обычного Циатима.И дефицитная.
Пробовал ей мазать дорожки потенциометров,чтоб не шуршали - нормально.
До сих пор дома стоит баночка.
ПС. Кстати,разбирал недавно микротублер (не китайский,какой-то фирменный),контакты
измазаны какой-то жирной белой смазкой,причём довольно много её там было.
Последний раз редактировалось AMBER; 05.11.2015 в 22:16.
Спасибо от rw3zg
Давайте просто порассуждаем. Возьмем например, слаботочное реле, контакты которого находятся не в вакууме. Какой бы материал в качестве контактов не использовался - на его поверхности обязательно возникнут окислы - результат воздействия кислорода атмосферы. Даже на поверхности серебра. Слой очень тонкий, непрочный. Но окислы имеют свойства изолятора или полупроводника, но никак не проводника. Если приложить между контактами достаточный для электрического пробоя потенциал, проблем нет. Слой окисла будет разрушен, контакт восстановлен, преград для движения тока нет. А если потенциал недостаточен для такого пробоя, или находится на "грани" - тут и возникают проблемы. Т.е. сложности в надежной коммутации слабых токов. Пико и нано ампер. Поскольку смазка - это "мыло" - она не дает образовываться сплошной пленке окисла. А это, в свою очередь, способствует тому, что контакт по всей площади контактов остается в удовлетворительном состоянии. Но, как говорится, - без фанатизма. В каждом конкретном случае нужно проанализировать: как повлияет изменение диэлектрической проницаемости на данной частоте ( может измениться емкость в разомкнутом состоянии ). Какую смазку применять ( по электропрочности ) . И т.д. Но для большинства применений - это почти "панацея".
Спасибо от Коловрат
В инструкции на редуктор П-10 токосъёмники ВЧ рекомендуется смазывать ЦИАТИМОМ 201, но, по отэывам на тему повороток сообщается, что при этой смазке
наблюдается треск при повотроте антенн при приёме. Поэтому, поискал другую смазку, и нашёл смазку для прдвижных контактов, и смазал токосъёмники П-10
этой смазкой, и тресков при приёме не наблюдается, не знаю как эта мазута поведёт себя на морозе, не знаю, надеюсь, что тресов при приёме не будет и в
мороз. Выставлю редуктор на балкон, и покручу его в мороз, всё прояснится при этом, а, пока у нас снег выпал, но температура около нуля, при минус 20 - 30
градусов, истина проявится. За одно проверю, как ведёт себя ЛИТОЛ в качестве смазки червячных пар в П-10.
С уважением, Григорий.
Спасибо от Коловрат
Вот наглядная информация:
Спасибо от ua9acv
Золото не окисляется (за исключением редких сред). Окислы серебра электропроводны. Вероятно поэтому некоторые посеребренные катушки в контурах чернят, говорят, для большей стабильности. Схемотехнику чувствительных РПУ строят таким образом, чтобы при коммутации контуров во входных каскадах помимо разрыва-замыкания ВЧ происходила бы и коммутация небольшого постоянного тока, что дает микросварку при достаточном для жизни изделия ресурсе. ...Почитав здесь мнения, смею предположить, что в силовых цепях смазка выполняет функции искрогашения. Но, как уже писал, чистого выигрыша не бывает.
Изменением емкости из-за смазки на КВ можно пренебречь.
Добавлено через 10 минут(ы):
В инструкциях не сказано однозначно про электрические цепи. Наверно, с тем же успехом можно говорить и про ОКБ-122-7
Последний раз редактировалось Alex Goncharov; 06.11.2015 в 13:09.
