Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 61 из 61
Тема: Чем и как правильно смазывать трущиеся контакты вариометров
  1. #61
    Разница между током постоянным или 50 Гц, и ВЧ токами в том, что в щелях ВЧ тока практически нет.
    Это электрику ЖЭК безразлично, законтачило сразу за срезе стыка труб, или где то внутри, в 2...3 см от него.
    А ВЧ ток "туда внутрь-сюда наружу" в этих 2...3 см тонкой щели между трубами будет лишь сотые и тысячные
    доли от общего тока вдоль составной трубы с таким соединением. Там хоть шоколадом намажь, он в щель не потечет.
    В щели нужен лишь гидрофобный наполнитель.
    1 - От корррозии.
    2 - От разрыва замерзающей водой, для чего он должен иметь некоторый обьем, а не быть тонкой пленкой.
    p.s.
    Подогретые до 40...50 гр. трубы смазываете детским пластилином и стыкуете. И то, и другое обеспечено
    Последний раз редактировалось ra6foo; 17.09.2020 в 19:12.
  1. Как правильно рассчитать ШПТ?
    от UT4FA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 23.05.2023, 14:26
  2. Как паять правильно?
    от Димс в разделе Для начинающих
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 18:22
  3. Как правильно настроить ДПФ ?
    от UR7RA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 21:43
  4. Как правильно в VX160?
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 17:52
  5. Как почистить контакты радиолампа-гнездо?
    от andrew93 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 18:22
