Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Высочастотный разьем СР 50 -135 ФВ
    Аватар для RD1AJ
    303
    RD1AJ
    Господа . Подскажите как правильно распаять разьем СР 50 -135ФВ. Кабель РК 50 -2-22. Для межблочных соединений . Частота 2500мгц. Все делаем вроде правильно. Но не хотят работать , КСВ 1.5 и выше. После пайки все промывается спиртом. Зачищаю 25 мм кабеля , одеваю ребристую шайбу ,оплетку равномерно по ней разлаживанию и опаиваю с бандажом и тонкой проволочки.А вот с центральной жилой. Нашел где то , что перед пайкой центральной жилы, нужно ее облудить. И облудить припоем центральный штырек в разьеме ,внутри. Потом при пайке центральной жилы залить припоем до заполнения . Приходится делать по 50 кабелей за раз. Но при проверке на Анализаторе почти половина не идут по ксв. Хотя длина одинаковая. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216048Может кто подсказать в чем подвох.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 05.11.2015 в 08:31.
    Шайбу ромашковидную как ставили? Правильно вроде так, чтобы края лепестков упирались во внутреннее тело разъема, тем самым лучше подпружинивали с деталью, на которую запаивается оплетка. Пардон, перепутал с СР50-164.
    Измерения проводились панорамным измерителем, где-то выше-ниже нужной частоты есть лучше ксв или нет?
    Последний раз редактировалось Serg; 04.11.2015 в 22:40.
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Можно здесь поискать:
    http://www.radiolab.ru/ru/5/1106653208/
  4. Спасибо от RD1AJ
  5. #4
    "Если ничто не помогает - прочти, наконец, инструкцию".
    Нужно прочесть ТУ на разъем - ВР0.364.007ТУ. Величина КСВн для СР50-135ФВ НЕ НОРМИРУЕТСЯ.
    Где прочесть ТУ: www.155la3.ru/datafiles/vr0_364_007tu_1970.p df.
    Почему такое происходит: ввиду невозможности проконтролировать, сколько припоя затечет в дырочку в центральном контакте разъема.
    В идеале припой должен заполнить эту дырочку полностью, но при этом не вытечь внутрь разъема и не устроить там замыкания.
    Если Вы научитесь этого добиваться - жить станет легче Поскольку разъем ФВ, лучше для пайки центрального контакта выбрать паяльник помощнее,
    так как он гарантированно прогреет контакт до расплавления припоя по всей его длине. По делу разъем лучше заменить, если он должен работать на ВЧ,
    на
    тип III по ГОСТ РВ 51914 "Экспертиза".
    Успехов.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  6. Спасибо от RD1AJ, UA7C
  7. #5
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,191
    DL8RCB, ex UW9EZ
    у меня вопрос:
    1.при измерении "чистого" разьема какие показания дает ваш анализатор?
    (покажите в виде скриншота)
    2.после запайки кабеля вы снова провели измерения уже с куском кабеля?
    (если отдельно кабель посмотреть, что получается)?
    спасибо
  8. #6
    Конечно, припой при запайке должен протечь при пайке центрального проводника всю длину контакта. Но кабель должен быть качественным, у RG-58 на этих частотах затухание уже 1 dB/метр. Кроме того, центральная жила не должна смещаться. Расплавится диэлектрик, уедет жила в сторону, КСВ увеличится. Может, поэтому у вас и наблюдается большой отход. Поэтому, на таких частотах лучше кабель с фторопластовым диэлектриком.
  9. #7
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    697
    Про RG58 ничего написано не было.
    Речь шла о "разьем СР 50 -135ФВ. Кабель РК 50 -2-22", а изменение ксв скорее может быть вызвано отклонением кабеля от оси разьема при монтаже.
    73!
    Сергей.
  10. #8
    Аватар для RD1AJ
    303
    RD1AJ
    Всем спасибо за ответ. Но проблема обнаружилась. Все дело в изменении конструкции фигурной шайбы куда распаивается экран.Завод изготовитель изменил конструкцию. Теперь эти разъемы с 2014 года выпуска, не хотят работать на частотах выше 1500мгц. Разъемы 2013 года работают нормально.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216609 Это шайба с 2014 года. А это 2013 года.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216610. Всем спасибо и
  11. Спасибо от RA3FV, Serg
  12. #9
    фигасе! кто бы мог подумать что шайба что то меняет
    Последний раз редактировалось RA0JGB; 11.11.2015 в 06:10.
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  13. #10
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Хочу распоять кабель на в.у. разъем, но оказалось, что центральный контакт не разборной, в отличие от других на толстый кабель. Вопрос: центральная жила кабеля паяется прямо со стороны кончика штырька ц. контакта? Есть ли какие тонкости? Просвятите пож.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Разьем PL-259 для кабеля РК50-4-11
    от Serg_BY в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 15:34
  2. TS-2000X какого типа разьем на 1296 ?
    от UA9FY в разделе TS-2000
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 15:17
  3. Разьем для TS-450
    от NIKKS1 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 19:08
  4. Разьем питания Icom, Yaesu, стеклоподъемников и пр.
    от snyper в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 17:52
  5. Разьем питания старого ровербука ?
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 10:58
