Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Высочастотный разьем СР 50 -135 ФВ
    UT1LW, да, там для пайки отверстие в торце штырька есть.(как и на "сибишных" разъемах)
    Если полиэтиленовый вариант, используйте паяльник Ватт на 40-60, это будет лучше, чем маломощным долго греть.
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Serg, там фторопласт. А как залудить внутри штырька? Есть флюс ЛТИ. Спасибо.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    Помыть спиртом штырек и если он не окисленный до черноты посеребрения, то хорошим припоем с канифолью прекрасно залудится самотоком олова, не переборщите только, чтобы внутри не вытекло. Флюсы флюсам рознь, если точно знаете, что имеющийся не создает потом коррозию, можно наверно применить.
  4. Спасибо от UT1LW
  5. #14
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    Сегодня вожусь с разъемом СР-50 на кабель Д нар =7 мм
    Оплетку кабель нужно разделить на 5 частей и запаять в прорези детали №5. При этом внутр жила в полиэтилене плотно проходит внутри этой детали. Деталь 5 очень массивная, при пайке нагревается и от этого полиэтилен центр жилы плавится ....
    Поделитесь опытом технологии правильной пайки этой детали: паяльник, флюс, припой, отвод тепла..
    И еще вопрос
    Для чего нужна деталь 5? Не пойму ее назначение? Как правильно поставить ее прорези по отношению к кабелю: прорези вперед или...?
    Последний раз редактировалось RX1AG; 19.05.2022 в 16:32.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  6. #15
    Валентин, надо быстрыми движениями мощного паяльника, я использую 90 ваттный, место пайки успевает прогреться, но полиэтилен не успевает оплавиться. Деталь 4 она посеребро, и паяется легко .флюсы бы я не применял лучше канифоль
  7. #16
    Аватар для RX1AG
    1,468
    5
    RX1AG
    А для чего деталь 5 нужна?
    При пайке оплетки на деталь 4 сам кабель зажимаете где-то? В маленькие тиски?
  8. #17
    Рязань
    506
    ud3scq
    наверное как пружинящая шайба
  9. #18
    Аватар для RX1AG
    1,468
    5
    RX1AG
    Поправка по посту 14
    Читать текст как
    Оплетку кабель нужно равномерно разделить на 5 частей и запаять в прорези детали № 4. При этом внутр жила в полиэтилене плотно проходит внутри этой детали. Деталь 4 очень массивная, при пайке нагревается и от этого полиэтилен центр жилы плавится ....
    А для чего отогнутые лепестки по всему периметру шайбы №5 ?
    Последний раз редактировалось RX1AG; 19.05.2022 в 17:38.
  10. #19
    Паяете хорошо прогретым паяльником (только не до состояния "припой горит"),желательно 80 вт и выше с большим сечением жала. На нормальном кабеле ничего не плывёт и никакого отвода тепла не требуется.
    "Деталь 5" - для правильного равномерного контакта, одеваете её загнутыми контактами ОТ детали, на которой распаяна "косичка", как можно плотнее к ней,после чего так же максимально плотно садите деталь центральной жилы, распаиваете. Смысл: при сборке разъёма эта шайба упирается в кромку внутренней части разъёма,тем самым обеспечивая равномерный коаксиальный контакт экрана перед самой центральной жилой.
    Вобще НОВЫЙ разъём с завода (или из упаковки) собран всегда правильно и при разборке сразу можно уточнить, как собирать в обратной последовательности. В коробке (25 или 50 разъёмов) лежит справочный листок с подробной инструкцией по разделке с расстояниями в мм.
  11. #20
    Шайба номер 5 это пружина - демпфер под гайку, в том смысле, чтобы весь сборочный узел был "подпружинен". Подразумевается работа изделия в тяжёлых условиях - вибрации, ударные нагрузки, ускорения и т.д.
    Последний раз редактировалось ra9few; 19.05.2022 в 18:03.
  1. Разьем PL-259 для кабеля РК50-4-11
    от Serg_BY в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 15:34
  2. TS-2000X какого типа разьем на 1296 ?
    от UA9FY в разделе TS-2000
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 15:17
  3. Разьем для TS-450
    от NIKKS1 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 19:08
  4. Разьем питания Icom, Yaesu, стеклоподъемников и пр.
    от snyper в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 17:52
  5. Разьем питания старого ровербука ?
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 10:58
