Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Высочастотный разьем СР 50 -135 ФВ
  1. #21
    Цитата Сообщение от ra9few Посмотреть сообщение
    демпфер под гайку.
    Под какую? Вы разъёмы с новья разбирали? Эта шайба стоит ПЕРВАЯ внутри, перед "елдой", на которую распаивается экран. Возьмите с завода любой разъём (эта шайба стоит и на СР75) и аккуратно разберите. А лучше прочесть аннотацию в инструкции из коробки этих разъёмов, там подробно описано! Жаль,нет на руках этого листка.Но у кого-то здесь он точно есть
  2. #22
    Сибирь
    1,686
    UA0O
    Оплётку надо вообще то на 6 частей делить, там 6 прорезей, в детали 4. Но частенько упрощают до 3х.
    А на шайбе 12 прорезей снаружи, её можно вообще не паять, просто надеть на центральный изолятор кабеля. Она нужна для хорошего контакта детали 4 с внутренней частью корпуса разъёма.
    73! Александр.
  3. Спасибо от ua9cee
  4. #23
    Прочтите внимательно ещё раз мой пост. Это требование ТУ при сборке изделий с применением данных разъёмов.
  5. #24
    Жаль, нет на руках этого листка.
    Я такого листка никогда и не видел, но все разъемы, распаянные на заводах, распаяны именно так, как вы говорите. Деталь №5 находится между деталями №4 и №7, в таком положении, как на рисунке.
    С уважением Анатолий, 73!
  6. #25
    потерялась деталь под № 6 , выложите листок который идёт в коробке производителя со схемой пайки и размерами. Просто не имел разъёмов в таком количестве как в заводской коробке.
    RA6AGC Юрий
  7. #26
  8. Спасибо от Y-RAY
  9. #27
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,466
    5
    RX1AG
    Нашел у себя в радиохламе разъём СР-50 от р/с Гранит. Имеет вид
    Конструкция упрощена. Центр штырек жилы запрессован в карболит, нет деталей конусных зажимов кабеля, отсутствует деталь шайба 5 и т.д. Резиновая шайба/розовая/ довольно солидная и плотная..
    Mayor!
    Ваш скан в малом разрешении и очень темный. Читать невозможно...
    Последний раз редактировалось RX1AG; 19.05.2022 в 20:19.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  10. #28
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RX1AG, вот так, наверное, получше будет, кликните мышью по нему:
    Игорь
  11. #29
    Надо просить тех, у кого он сохранился или есть новая коробка.Я у себя поискал в папках, увы, не нашёл (да и никогда не думал, что понадобится когда-либо).Вот разъёмы из шапки темы с ещё запечатанным торцом (т.е. "нулёвые" ака муха не сидела), есть. Ничего там заумного нет принципиально: насаживаете на кабель гайку,прокладки,и "елду", на которую будете распаивать экран. Снимаете внешнюю изоляцию ("хвост" оставьте для удобства сантиметров пять), надеваете "елду для распайки",разводите на 6 частей равным количеством пучков "проволочек" ("звездой"), подтягиваете "елду" так, чтоб её плоскость с пазами была вровень с обрезанной изоляцией и она плотно сидела на экране, раскладываете в пазы пучки. ВСЁ ЭТО СПРАВЕДЛИВО,ЕСЛИ У ВАС РАЗЪЁМ СООТВЕТСТВУЕТ ПРИМЕНЯЕМОМУ КАБЕЛЮ,т.е. "елдятина" плотно сидит на экране и центральной изоляции кабеля.Важно: пучки не скручивать в "косички"! Иначе при плотной оплётке (типа как от RG-8 или RG-213) диаметр скруток каждой из "косичек" будет толще,чем выступ бортика "елды для распайки".Укладываете в пазы, отгибаете (подгибаете) с натягом в сторону кабеля и обматываете любой проволочкой, чтоб зафиксировать перед пайкой. Далее опаиваете (флюсом помазать всё что нужно, не забыть) БЫСТРО, МОЩНЫМ, предварительно хорошо прогретым паяльником с большой площадью жала (например, 8-10 мм у 100 вт паяльника).Припой на жало берём по наитию. Обрезать лишние проволочки, надеть ту самую зубчатую шайбу,дальше уже обрезать изоляцию центральной жилы (по месту видно),облудить и установить детали центрального проводника.Вставить всё аккуратно в собственно,обойму разъёма (всё должно плотно войти до конца), уложить две обжимаемые обечайки на шайбу (по схеме понятно), аккуратно (с нажимом) завернуть гайку. При этом все резиновые шайбы уплотняться и кабель зафиксируется в разъёме, сборка вобщем, вполне герметична и самодостаточна.Всё.
    Неужели вы в прошлом веке никогда не собирали, например, СР-75? Всё идентично.
  12. Спасибо от DL8RCB
  13. #30
    Рязань
    505
    ud3scq
    есть нагрузка с разъемом 7/16 подойдет ли переходник э2-27 по даметру и шагу резьбы?
  1. Разьем PL-259 для кабеля РК50-4-11
    от Serg_BY в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 15:34
  2. TS-2000X какого типа разьем на 1296 ?
    от UA9FY в разделе TS-2000
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 15:17
  3. Разьем для TS-450
    от NIKKS1 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 19:08
  4. Разьем питания Icom, Yaesu, стеклоподъемников и пр.
    от snyper в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 17:52
  5. Разьем питания старого ровербука ?
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 10:58
