Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ICOM 746 PRO проблема
    Tula
    61
    R2PA ex RZ3PS
    На 144 выдает около от 25 - 30 Вт. на 149 МГц 70 Вт,
    на 50 МГц 5 Вт, 25 - 30 МГц от 70 до 40 Вт, с повышение частоты мощность падает, даже с тюнером. 1,9 - 24,5 МГц 100 Вт.
    Измерения проводил на 50 Омную нагрузку.
    Проблема с дравером?
    sloper@bk.ru
    PRO - от слова PROлетаю...
    Юмор оценён.
    Предупреждение за флуд.
    RW4HRE
    73! Евгений ( ех ua3asr )
    Tula
    61
    R2PA ex RZ3PS
    Re: ICOM 746 PRO проблема
    Цитата Сообщение от sedoy
    На 144 выдает около от 25 - 50 Вт. максимально,
    sloper@bk.ru
    RA0CS
    Гость
    Аппарат отдает полную мощность - хоть и не во всем диапазоне - значит драйв - скорее всего - не виноват.
    А на чем Вы мощность меряете?
    Tula
    61
    R2PA ex RZ3PS
    На 50-Омную нагрузку - DL1000
    У "про" всегда были проблемы с выходной мощностью, кстати здесь явно заметно , что мощность падает на вч, когда мс драйва греется более всего...
    посмотрите здесь, может что-нибудь пригодиться http://cqham.ru/ic-746pro_mods.htm
    Tula
    61
    R2PA ex RZ3PS
    Спасибо, пригодится.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Долго возился с таким аппаратом, но мощность падала/пропадала везде одинаково - и на УКВ и на КВ. Значит у Вас проблема не в драйвере. Если не врет эквивалент (надеюсь подключали его без кабеля - напрямую на гнездо), то нужно искать конкретно по диапазонам: отдельно на усилителе мощности УКВ(там всего один подстроечный конденсатор) и отдельно на КВ (он вообще широкопоосный и большой разницы во всем диапазоне 1,8 - 50 Мгц не должно быть).
    73! Успехов! Роман
    Tula
    61
    R2PA ex RZ3PS
    Вчера заметил на 145 МГц при нагреве трансивера мощность начинает
    падать с 50 Вт до 25 Вт, на КВ все без изменений.
    Если у кого то есть опыт замены транзисторов 2SK2975 в ICOM746Pro,
    пожалуйста подскажите, как демонтировать плату драйвера, на
    которой распаяны эти транзисторы?
    Заранее благодарен! Юрий.
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. Проблема с ICOM 746 PRO (нет выхода)
    от R7CA в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 28.08.2023, 16:21
  3. ICOM IC-756, проблема
    от md в разделе IC-756
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 27.09.2015, 07:46
  4. Проблема с ICOM F3GS
    от Евгений Валентинович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 08:51
