В АА-200 не работает клавиатура, за исключением верхнего ряда. Сама клава целая, кнопки и шлейф проверил. Кто нибудь сталкивался? Проц в помойку или можно перепрошить?
Я не считал - я мерил другим анализатором... Вы видимо не учли сопротивление самого генератора. Генератор, кстати, если антенна 50 Ом, тоже нагружен не на 50 Ом, а меньше - около 47-и Ом... Это если просто посчитать, а если замерить, то будет еще меньше - переходные емкости С47, С51 тоже внесут свою коррективу. Да как ни считай, а сопротивление каждого плеча должно быть 50 Ом!
А на последний мой вопрос про АА-200 никто не ответит?
Последний раз редактировалось ru9tr; 30.04.2017 в 01:26.
Да ссылка почти в пределах прямой видимости http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1386320
Спасибо от Глазунов
Поменял в АА-54 микросхему 74АС04, уровень сигнала теперь нормальный, но на эквивалент 50 Ом показывает 87... Его как то нужно корректировать? Как?
Проблема была в том, что один из резисторов моста стал почему то 34 Ома! . Когда прозванивал резисторы моста в схеме рассчитывал на то, что если какой то в обрыве, то замечу, но чтоб он понизил свое сопротивление - впервые с таким сталкиваюсь. По совету техподдержки выпаял все и прозвонил, заменил неисправный на 2 по 100 Ом, поставил напротив антенны (2 верхних по 51 Ом оставил). Теперь все показывает точно.
Только-только появился альтернативный интерфейсный софт к этим анализаторам, пользователи могут попробовать:
http://www.w1hkj.com/alpha/flaa/flaa-0.9.4_setup.exe
Для MAC'оводов тоже есть варианты: http://www.w1hkj.com/alpha/flaa/
