Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Стенд для испытания кварцевых фильтров. Доработаем?
    ГРАНИТ
    Гость
    Последнее время с кварцами стало полегче или быть может "оброс" я ими что ли...Все вертится в голове одна идейка.
    В теме *Кварцевый фильтр - это просто!*, кажется UN7GCE предложил стенд для облегчения проверки и настройки фильтров. Тема и так "разрослась", поэтому туда писать не стал.
Название:	13-11-2015 22-30-07.jpg
    Стенд хорош, но... А что если нет приборов для снятия АЧХ? Ну или просто хочется "замахнуться" на фильтр с частотами 20-45МГц. Ведь даже на более низких частотах, надоест крутить-вертеть генератор , вылавливая частоту с точностью 10-100Гц. Что если использовать звуковую карту компьютера и парочку простых программ обработки звука? Генератор белого шума (ну или любого цвета по вкусу!) и простенькую программу по типу спектро-анализатора? Используя для опорного генератора кварц, отбракованный из комплекта для фильтра, при помощи пары смесителей (SA/NE602, 612 или ПС1) загнать спектр белого шума с выхода звуковой карты на частоты КФ, преобразовать его обратно в НЧ и подать на звуковую карту. Кварц "устанавливать" подальше от ската фильтра, где нибудь на 1-1.5кГц в стороне. Так как фильтры у нас узкополосные, то ширины спектра звуковой карты нам хватит с лихвой, не беда что картинка АЧХ "съедет" на килогерц-другой выше по панораме, зато будет видно что происходит за пределами ската.
    Примерный набросок. (корявенько, но как смог) Интересно мнение самого UN7GCE, об этой затее, а также тех кто может "просчитать" эту идею. Еще бы лучше если кто нибудь опробовал это в железе так сказать и обмерил если есть возможность на предмет достижимых параметров. Что можно ожидать от такого "чуда"? С меня толку мало, так как, какими бы то ни было серьезными приборами не располагаю.
Название:	13-11-2015 23-23-05.jpg
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Всё уже было придумано до нас
    Одна из первых публикаций на эту тему в приложении. Более совершенный прибор предложил Г.Брагин ( ПК — спектроанализатор радиолюбителя - Радиомир КВ и УКВ, 2002, №7, с.18). А в общем это всё очень активно обсуждалось (и применялось) несколько лет назад ( в до NWT-шную эпоху) в одной из соседних одноименных тем, но... История развивается по спирали...
    Последний раз редактировалось Serg007; 13.11.2015 в 22:47.
  3. Спасибо от
  4. #3
    Смесителя даже одного хватит. Шуметь можно с помощью ГШ на стабилитроне или переходе транзистора + каскад усиления для поднятия уровня. Собирал такую балалайку лет 10 назад, вполне работало, лучше чем ничего или генератор с вольтметром и рисование на бумаге.
  5. #4
    Центральная регион
    3,632
    А я не люблю шумовые генераторы. Какие там проблемы могут возникнуть в полосе пропускания - уже не припомню, хотя, в голове отложилось, что есть что-то, а вот подавление в полосе задержания, толком не померять- интермодуляция усилителя за КФ не даст это сделать...
  6. #5
    ГРАНИТ
    Гость
    Спасибо за просвещение, что то я видимо плохо "погуглил"
    С генератором шума тоже не плохо, экономия одного смесителя получается и "возни" с компом меньше. Надо взять на вооружение. Да и вместо смесителей на SA/NE/ПС наверно использую двух-затворный BF998, благо их есть. А вместо опорного генератора использую "штатную" схему для измерения резонансной частоты кварца, чего ей без дела мешаться на столе. Понятно, каких либо параметров тут шибко не измерить, лишь только наглядная картинка АЧХ. Для наладки простейшего фильтра думаю должно хватить.
    С генераторами шума только вот дел не имел. Настораживает вопрос, а как у них с равномерностью уровня по частоте? Или для участка в десяток килогерц, это не проблема, то есть справится любой?
  7. #6
    я советовал UN7GCE в стенде параллельно резистору в стоке первого транзистора установить дроссель, но он не понял.
  8. #7
    ГРАНИТ
    Гость
    Для чего он нужен?
  9. #8
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    Для чего нужен Tr1 ?
    R8AGK Дмитрий
  10. #9
    Два кварцевых генератора, один из них с уводом частоты резистором и варикапом, а лучше переменным конденсатором, смеситель, например на К590КН8. Все. С выхода смесителя подаем на вход звуковой карты. Меняем частоту, при этом Спектролаб рисует АЧХ. В Спектролабе включить режим "Peak Hold". Если понравится, для дальнейшего совершенствования, можно сделать генератор пилы для увода частоты кварцевого генератора. Очень хорошая схема такого генератора в стенде Брагина, о котором упоминал выше Serg007. В этом стенде есть, кстати, и смеситель и генератор с уводом. Но хорошего результата с этим смесителем я не получил (шумит К157УД2, или такой попался). Смеситель на К590КН8А, без особых усилий показал результат лучше.
    Генератор можно взять отсюда: http://rcl-radio.ru/?p=4290
    Стенд Брагина, здесь:
    http://www.qrx.narod.ru/hams/kv_f.htm
    В общем, все уже давно изобретено...
    Из стенда Брагина можно взять генератор пилы (рис. 4), и кварцевый на микросхеме из 5-го рисунка. Все остальное из этого рисунка убрать. Смеситель на полевиках заменить на К590КН8 или что-нибудь покруче, например ADG774.
    По смесителям много чего полезного можно взять от SDK (форум "Что может звуковая карта")
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 14.11.2015 в 11:41.
  11. #10
    Этот стенд предназначался для работы совместно с АХЧ-метром NWT7,у которого выходное сопротивление 50 ом. Входное сопротивление каскада на полевике примерно 200 ом. Этот трансформатор - согласующий.
  1. Измерители АЧХ для настройки ДПФ и кварцевых фильтров
    от vrail в разделе Технический кабинет
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 18:38
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 17:54
  3. Подгонка кварцевых фильтров.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 10:49
  4. LC-согласование кварцевых фильтров
    от ut4467 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 01:55
  5. Моделирование кварцевых фильтров
    от Сергей RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 19:24
