Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Стенд для испытания кварцевых фильтров. Доработаем?
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Неплохой кварцевый генератор выпускается в качестве кита и немецкими коллегами.
    Цена, правда, неподъемная, но схема очень подходящая для самостоятельной сборки.
    http://qrpproject.de/Media/pdf/SignalgeneratorII.pdf
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от Дмитрий9 Посмотреть сообщение
    Для чего нужен Tr1 ?
    Верно. Он не нужен. Вот основная схема стенда.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  3. Спасибо от
  4. #13
    ГРАНИТ
    Гость
    "Перетащил" сюда, что бы не скакать по ссылкам.
Название:	Тестовая плата №2.JPG
    Прогресс не стоит на месте. Есть некоторые изменения. Буду плясать от этой схемы. Ну быть может, к резисторам Rн добавлю подстроечный триммер в последовательном включении. Дабы иметь возможность маленько "поиграться" с R нагрузки и выхода.
  5. #14
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    вероятно, он нужен для согласования с 50 омным входом смесителя, напр. SBL-1.
  6. #15
    Что из импортных полевиков лучше применить в этой схеме?
    BF862 в качестве первого и BFR93A или BFS17A в качестве второго - нормальный выбор?
    Что-то я затупил по поводу второго... я же биполярники указал. Из доступных недорогих полевиков есть 2n7002, ну или двухзатворник BF998.
    Последний раз редактировалось serge_m; 01.08.2016 в 00:00.
  7. #16
    J308,J309,J310, BF244, BF245, BF256
    R1AGB
    73
  8. Спасибо от serge_m
  9. #17
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Несколько слов о транзисторах BF245: следует помнить, что транзисторы BF245A, BF245B и BF245C - это совершенно разные по основным электрическим параметрам транзисторы. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть datasheet производителя, или провести элементарные измерения
    Сказанное, впрочем, относится и к остальным полевым транзисторам...
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  10. #18
    Я так понимаю что применив полевые транзисторы результаты измерений уже другие будут. А я не программист чтоб их в расчеты ввести. У меня первый транзистор КТ3126А, а второй вообще КТ361. Результаты измерений кварца соответствуют. Не знаю автора программы, но применив биполярные он наверно знал что делал.
    Виктор
  11. #19
    А я вообще стенд не делаю Согласовываю всё трансформаторами на ферритовых кольцах. Тупо считаю Ктр. по R и мотаю витки из под корня этого значения. Стараюсь, что бы провода лежали рядом. Но если на противоположных сторонах кольца намотать, тоже потери не большие Вот АЧХ последнего QER-а Х10 на кварцах с L=14mH & C=7pF. До минимума прибора (-87дб) не доходит, но и кварцы напаяны в "воздухе", абы как.
    • Тип файла: pdf MC2.pdf (21.1 Кб, Просмотров: 677)
    Стас FIX
  12. #20
    Видимо из-за этого и АЧХ шумноватая?
  1. Измерители АЧХ для настройки ДПФ и кварцевых фильтров
    от vrail в разделе Технический кабинет
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 18:38
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 17:54
  3. Подгонка кварцевых фильтров.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 10:49
  4. LC-согласование кварцевых фильтров
    от ut4467 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 01:55
  5. Моделирование кварцевых фильтров
    от Сергей RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 19:24
