Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Стенд для испытания кварцевых фильтров. Доработаем?
  1. #21
    Шумноватая она из-за того, что программе WinNWT крайне необходима функция "усреднения" (ИМХО)
    Стас FIX
  2. #22
    Зачем?
  3. #23
    serge_m, ну так у Вас нижняя -60дб, а у меня почти -80дб. И точек 9999. Основные помехи внизу даёт GSM свисток для инета. Я живу в таких е...нях, что у меня сигнал базовой -101дбм и свистку приходиться тужиться по полной. 2Вт GSM вносят свою лепту во всеобщую энтропию...
    Стас FIX
  4. #24
    Так вот и объяснение шумности. Но усреднение в программе тут не при делах.
    У меня -60 потому что фильтр согласовывал резисторами по 2 кОм включенными последовательно с фильтром по входу и выходу, соответственно провёл калибровку с этими резисторами без фильтра, что-бы финальная картина была с учётом затухания на этих резисторах. Вот нижняя граница и поднялась до -60. На самом деле шумовая дорожка ближе к -90. Просто у меня общая шумовая обстановка ниже, хотя за стеной в полутора метрах Wi-Fi роутер висит.
    Тем не менее шум от GSM свистка может значительно уменьшится как только этот фильтр будет собран в нормальном виде, а не абы-как. А это и было моим изначальным предположением.
    Последний раз редактировалось serge_m; 01.08.2016 в 16:11.
  5. #25
    15,680
    А это даже не предположение. Это - факт. Смонтированный компактно и над проводящей заземлённой поверхностью, он просто обязан меньше грязи вылавливать. А если ещё и в экране...
  6. #26
    Не пойму что тут надо дорабатывать.
    Виктор
  7. #27
    Речь о доработке сейчас не идет. Меня устраивает опубликованная схема. Я поднял старую тему чтобы выяснить какими импортными транзисторами заменить советские полевики в этой схеме.
  8. #28
    А биполярные применить? Тем более что при полевых наверно расчетные формулы изменятся.
    Виктор
  9. #29
    ПАПА, Вы что-то путаете. Тема о стенде для кварцевых фильтров. Не для снятия параметоров каждого кварцевого резонатора в отдельности, а для контроля АЧХ уже собранного фильтра. И никакие рассчетные формулы не изменятся ибо схема сабжевого стенда изначально предпологает использование именно полевиков 2П303Г. Да и формулы никакие не нужны для контроля АЧХ фильтра с помощью того же NWT-7
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1172659
  10. #30
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Естественно, заменяемы КП303 на J310/J309. Я бы КП903 поставил.Примерно так-
Название:	из РП-418-.jpg
    Последний раз редактировалось UA9AU; 02.08.2016 в 17:57.
    Дмитрий
  1. Измерители АЧХ для настройки ДПФ и кварцевых фильтров
    от vrail в разделе Технический кабинет
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 18:38
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 17:54
  3. Подгонка кварцевых фильтров.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 10:49
  4. LC-согласование кварцевых фильтров
    от ut4467 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 01:55
  5. Моделирование кварцевых фильтров
    от Сергей RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 19:24
