Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Стенд для испытания кварцевых фильтров. Доработаем?
  1. #41
    Кстати поскольку за полевиком стоит биполярный совершенно необязательно применять крутой J310, тут хватит и менее крутого транзистора. КП303 и даже не Е вполне хватит. Ну а если у кого деньги карман жгут то поставить КП601. Меня б жаба задушила. Предпочитаю всегда вместо одиночных каскадов применять каскоды либо гибридные повторители именно из-за некритичности транзисторов. Ну конечно и места в корпусе побольше требуется, так миниатюризация не мой конек.
    Виктор
  2. #42
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    Для испытаний КФ вместо цепочки R2-R4 нужно ставить один постоянный резистор с номиналом на 25 ом меньше расчётного, т.е. Rкф- 25 ом (где это критично), а вместо цепочки R5-R7 нужно ставить один постоянный резистор с номиналом, равным расчётном (Rкф).
    - Сергей у нас в клубе все при настройке кв фильтров проще вместо р2-4 и 5-7 ставят два пер рез по 330 ом или по 3.3ком и все отлично работает. Спасибо за схему.
  3. #43
    Цитата Сообщение от agn1 Посмотреть сообщение
    Три - четыре штуки (из одной партии)
    У китайцев разброс параметров приличный. Транзисторы отличные, а одинаковость на букву "Х", не подумайте, что хорошая. Из сотни штук отсортировалось 5 кучек схожих
  4. #44
    Можно ли заменить Кп303 , на КП306 ?
    P\S Вопрос снят , 306 двухзатворный , поставлю J310
    Последний раз редактировалось Tygra; 26.12.2017 в 05:53.
  5. #45
    Можно параллельно соединить оба затвора. Только вот... 306-й с изолированым затвором а 303-й нет. Наиболее реальная замена 303-му = КП307. А 306-й это почти то же, что и 350-й.
    73! Игорь UT3iM
  6. #46
    Да , думал что их навалом , кинулся , ан нет , 301,306,350 и все ... Достал у товарищей новый 303в и 303и ... Первый поставил на вход, второй на выход . Работает , только что то помех многовато ... Можно ли вообще разные транзисторы ставить ? Как откалибровать данный стенд ? Проверил несколько фильтров , фп2п с заявленной изготовителем 15кгц :
    Самодельный 10 кристальный на 10,7мгц с полосой 8кгц :
  7. #47
    15,648
    Вместо фильтра поставьте перемычку и выполните калибровку. Результат сохраните и примените. После этого перемычку снимаете и подключаете фильтр.
    Судя по затуханию в полосе, вы этого не делали.
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Да, ещё. При изменении сопротивления согласующих резисторов, после окончания настройки фильтра, калибровку и измерение АЧХ надо повторить.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 26.12.2017 в 20:44.
  8. #48
    Евгений240, Спасибо , провел калибровку.
    На данный момент фильтр Murata 10.7 фабричный , паспорт 280кгц :
  9. #49
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Не открывается :(
  1. Измерители АЧХ для настройки ДПФ и кварцевых фильтров
    от vrail в разделе Технический кабинет
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 18:38
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 17:54
  3. Подгонка кварцевых фильтров.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 10:49
  4. LC-согласование кварцевых фильтров
    от ut4467 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 01:55
  5. Моделирование кварцевых фильтров
    от Сергей RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 19:24
