Нет, несущая раскладывается на постоянную, изменяющуюся по фазе в соответствии с модуляцией, и подаётся на вход усилителя, питание которого модулируется так же, как при модуляции АМ. Сам выходной каскад работает в ключевом режиме. По энергетике большой выигрыш, а вот качество - не очень.
Я такого способа не знаю. Возможно, Вы что-то не так поняли. Итак, излучаем верхнюю боковую, частота подавленной несущей 100 кГц. Сначала модулируем 1 кГц, потом - смесью 1+2 кГц. Понятно, что по тому варианту, как описал я, на выходе будет всё, как положено - 101 кГц в первом случае, и 101+102 - во втором. Теперь Вы на этом примере покажите, каким образом и что Вы собираетесь раскладывать на постоянную несущую, изменяющуюся по фазе...
Не совсем так просто, но...
Это синтетический способ получения SSB.
Есть публикации в "Радио".
Из SSB сигнала (допустим 500 кГц) или из НЧ сигнала после фильтра Гильберта
выделяется огибающая и мгновенная частота. Частота виртуальной несущей
изменяется в плюс при ВБП или в минус при НБП. Синхронно модулируется по амплитуде
выходной каскад. Можно получить SSB на любой частоте до ГГц.
Однако тема про "Джин".
Если кто-то будет собирать - сразу предусмотреть два радиатора и ставить транзисторы
без слюдяных прокладок (на пасту). Обязательно интенсивный обдув.
На 3,5 МГц и 4-х транзисторах 1 кВт получит даже школьник.
IGBT выше 160 м можно не пытаться использовать. Хотя, если есть "халявные" можно
покувыркаться.
Всем успехов.
IRFP064N можно ли приспособить? для КВ и в каком включени. по какой схеме.
Нарисуте пож. схему и дайте практические рекомендации...
ДЖИН по "родной" схеме работоспособен?
Можно ли включать паралельно РАЗНЫЕ транзисторы, пусть и похожие...
Из рекомендованных в ДЖИНЕ есть по три штуки
IRFPE30 = 3
IRFPE50 = 3
Последний раз редактировалось RX6DL; 17.11.2015 в 18:36.
Если это вопрос ко мне, то:
1."Джин" по родной схеме работоспособен.
2.IRFP064N теоретически должен работать нормально до 15 МГц. Однако входная и выходная емкость больше, чем у IRFPE30/40/50. Можно попробовать входной транс от "Джин"-а.
Допустимое напряжение на стоке 55 В. Видимо схемы с 24 В питанием должны работать.
Сам не пробовал.
Добавлено через 40 минут(ы):
Я бы этого делать не стал. Разная крутизна, разные емкости, разная мощность рассеивания.
Получится "каша, которую ни кто не станет есть".
Последний раз редактировалось UR4UDT; 17.11.2015 в 19:24.
Спасибо от RX6DL
Это у профессионалов. А известно чтобы по данной методе сделано было радиолюбителем. Навряд ли... Если даже у профессионалов пишут - трудно осуществимо.. Хотя как правило, то что трудно сегодня, завтра может пройти на ура, с развитием техники. Т.е. как бы теория хорошо конечно, но каким она боком к практическому усилителю...
