Показано с 11 по 15 из 15
Тема: CodeVision - подключение дисплея 1602 к любому порту Atmega8
  1. #11
    Цитата Сообщение от Veka Посмотреть сообщение
    для борьбы с этим эффектом, при ответе пользуйтесь режимом ввода кода (кнопка "#" в инструментах), при этом, автовставка разделителей не сработает и не исказит текст:
    73!
    Спасибо, не знал.
  2. #12
    Аватар для RN6LFF
    г. Мирный Якутия
    129
    прошу прощения, может не совсем по теме. Делаю устройство http://radiodv.net/my_icom_civ.php в схеме указан дисплей WH1602D-YYK-CTK такого не оказалось, впаял WH1602A qapass. так же вместо перемычек впаял smd по 4,7 Ом Не подходит, что подскажете? изменить можно схему можно подключения?
    сменил QTH я в Якутии, г. Мирный
  3. #13
    Липецкая обл
    43
    ub3gap
    проверь правильность подключения дисплея на китайских она может различаться
    лучше по ищи smd с надписью 0 в видеокартах и тд их полно
  4. #14
    Брянск
    455
    Скорее всего Вашем индикаторе совсем другие ножки питания. В той схеме что Вы повторяете на индикаторе 1 нога это "+" 5 вольт. В вашем индикаторе скорее всего это "минус" Ну и соответственно на 2 минус в Вашем на 2 +5 вольт. И не понятно что Вы там за перемычки паяете. Это связано только с подстветкой индикатора. Если у Вас стоят резисторы "0" то при подключении подстветки должны поставить резистор 10 ом. Если стоят 2 резистора по 4,7 ом то подстветку подключаете напрямую к + 5 в.
  5. #15
    Аватар для RN6LFF
    г. Мирный Якутия
    129
    поменял местами 1 и 2 вывод, все заработало, никогда бы не подумал что могут такую подлянку сделать как питание наоборот полностью отличается у одного типа дисплея
  1. CodeVision AVR
    от redd в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.12.2022, 21:01
  2. Проверка дисплея 1602
    от rn3qno в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 03:02
  3. Осцилограф приставка к СОМ порту.
    от Altay2920 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 11:50
  4. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
  5. перестал работать LCD МТ-1602
    от RA0CHE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 13:26
