Тема родилась после просмотра файла антенны, разработанной RA6FOO. Антенна представляет собой рамку-шестиугольник в середину одной из сторон и в середину противоположной стороны включены источники со сдвигом фазы в 165°.
Антенна обладает замечательными свойствами, одно из которых приличное Ga. Вот этот показатель и насторожил меня. Аксиомой является пропорциональная зависимость мощности излучения антенны от величины тока в ней. Однако, при почти противофазных эдс источников ток в ней должен быть небольшой и следовательно, излучение тоже. В чём причина приличного усиления?
Оригинальный файл автора был убран модератором как не относящийся к теме, но к счастью один коллега скачал его ранее
Ту же конструкцию я перевёл в классическую ML. Модель и скрины Мани привожу.
Слева скрин с авторской модели, справа с ML такого же периметра. N1.Медь. N2 – без потерь.
как видим, ток ML на порядки превосходит величину тока в авторской модели, чего не скажешь о Ga.
В чём дело? В ДН?
Здесь я умолкаю, поскольку не знаю интересна эта тема обществу…
Комментарий модератора
- UN7RX:
- Ссылки на подобные файлообменники запрещены.
