Показано с 1 по 10 из 86
Тема: Выходной каскад генератора
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    Здравствуйте коллеги! Собираю себе генератор, на DDS синтезаторе AD9850 и запнулся на выходном каскаде. Суть в чем, сама микросхема, способна выдавать примерно 1V переменного напряжения, а если мне нужно больше или меньше, как быть то?
    И еще вопрос, как правильно снимать напряжение для измерения амплитуды.
    Друзья, помогите, пожалуйста, со схемкой.
    Спасибо.
    На работу устройства в целом, пока не обращайте внимания, программа в стадии написания.
  2. Спасибо от ur4mp
  3. #2
    15,680
    gudzon-m, практически никогда больше вольта на 50 Омах и не требуется. Более чем достаточно даже 0,5 В. Прблема, обычно в том, как получить достоверно - малые значения напряжения на выходе.
  4. #3
    Я не согласен. Если, например, использовать генератор в качестве ГПД при экспериментах со смесителями на диодах, то понадобится порядка полутора вольт на нагрузке 50 Ом. Я бы порекомендовал одну из схем по Рэду на транзисторе КТ610 или КТ939. А чтоб получить малые напряжения - можно сделать выходной аттенюатор по схеме Скрыпника из его брошюры "Приборы для контроля и налаживания радиолюбительской аппаратуры".
    RV3LE
  5. #4
    15,680
    Какой то смысл в этом конечно есть. Но я предпочитаю, если понадобится больше, чем есть у генератора, - то собрать внешний усилитель. Например в своё время так делал в ВЧ мостике для измерения антенн. Ну а в общем хозяин - барин. Как сочтёт нужным для себя, так и сделает.
  6. #5
    Что меня прикалывает нынче на форуме так это ответы на вопрос как сделать то что нужно- зачем то начинают отвечать про то что не спрашивали и убеждать что тебе это не нужно
    А по теме одна микросхема от аналог девайс решит проблему. Их выбор сейчас достаточный. Например как сделано в NWT7 тут http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii...ix-from-ub3taf Там же смотрите как регулируется уровень системой АРУ. Точно так же можно регулировать с ЦАП микроконтроллера используя возможность самой AD9850 + аттенюаторами на выходе. Я себе в ГСС&ГКЧ приставке к осциллографу поставил один на 16дБ на реле и один плавный как в современных тв усилителях. Они встречаются на 50ом но не распространены особо. сумарно 30 дБ мне хватает. На выходе у меня 1,2 вольта на 1мГц и 1 вольт на 40мГц. Выше там уже жесть а не сигнал с AD9850.
    PS: хотя я могу до 1 ватта выдавить с ГСС. У меня там OPA2674. Чтоб не пропадала зря))
  7. Спасибо от gudzon-m
  8. #6
    Москва
    837
    R3C-111
    Да уж, отговаривать меня не нужно. Хочу плавную регулировку и все тут, но вопрос, как правильно измерять то, что я плавно нарегулировал?
    Спасибо.
  9. #7
    AD8307 - как вариант.
    UR3ILF - часто таким аттенюатором пользовались? Когда-то имел с такими дело,в телевизионных
    магистральных усилителях,после непродолжительного шмурыганья туда-сюда начинались
    непредсказуемые скачки уровня,короче, пропадание контакта.Где-то читал,что они не
    рассчитаны на частую регулировку,один раз выставил и забыл.Типа, подстроечный,хоть
    и аттенюатор.
    Последний раз редактировалось AMBER; 27.11.2015 в 22:03.
  10. #8
    На сотнях милливольт полет нормальныj. На микровольтах все может быть... Даже в резисторах СП стоят серебреные пружинки, в этих АТТ не понять что.
    Стас FIX
  11. #9
    Не каждый день, но пользуюсь. Меня устраивает.
    Для микровольтов существуют заводские ГСС. А этот для ленивой настройки, как маленький и довольно стабильный генератор частот, как маячёк с аккумулятором можно использовать и т.д. В общем для этих целей такого переменного аттенюатора мне хватает. Как у любого трущегося резистора будут шорохи. Они будут при перестройке. Ну и пусть будут. Я не так часто его кручу. На мой век его точно хватит. Да и опыт эксплуатации таких аттенюаторов у меня приличнейший. Попадаются экземпляры что с новья не стабильны но есть и такие что годами с ними ни чего не случается. Тем более у меня он стоит межу ддс и усилителем а там уровень сотня милливольт. А на реле уже после ддс. Правда у меня ещё есть ступенчатый аттенюатор по Скрипнику. Но это уже лирика. Для простого генератора достаточно. Для прецизионных измерений нужно выбрать что нибудь по лучше.
  12. #10
    ...где такие "водятся"?
  1. Однотактный выходной каскад на RD16hhf1
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 30.07.2023, 21:09
  2. Помогите опознать выходной каскад
    от ur8rf в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.07.2023, 09:12
  3. выходной каскад Ua 4кв, Ia 2-3 А
    от UT8IA в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 15:33
  4. Выходной каскад
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 18:39
  5. Выходной каскад DJ-195?
    от Uri в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 19:43
