Да их разных что грязи.
http://ru.aliexpress.com/af/catv%252...82%D0%BE%D1%80
Читаем первй пост - ...Друзья, помогите, пожалуйста, со схемкой.
Без комментариев.
PS. То gudzon-m На скрине "схема слева" самое простое решение вашей проблемы. Регулировка уровня на выходе получается при напряжении на 2 затворе от +5 до 0В в диапазое около 50дБ. Еще большее напряжение на выходе можно получить если повторителя на VT5 заменить на каскад на двух комплектарных транзисторах КТ904 и КТ914. Естественно если их сможете приобрести... Измерять уровень на выходе в rms(эфф.) можно любым среднеквадратическим вольтметром, например типа В7-36...
Желаю удачи!
Вообще-то там имеется готовый высоколинейный кабельный усилитель. До 800 МГц или до 1200 в зависимости от модели. Для УКВ генератора самое то. Берем микромодуль, согласуем на 50 ом вместо 75 родных (можно просто резистором, мощи там достаточно) ну и желательно цепь АРУ для стабилизации амплитуды сделать. Т.е на выходе усилка- детектор диодный, а перед входом- ПИН диодный аттенюатор.
Единственное неудобство кабельных усилителей- ограничение по частоте снизу. Нижняя граница по даташиту 40-50 МГц, более-менее работают от 25-30. Можно расширить диапазон вниз, вскрыв усилитель (сняв пластмассовую крышечку) и домотать витки на два трансформатора (входной и выходной) или вообще сменив сердечник. Можно получить нижнюю границу от 1 МГц, но тогда верхняя граница уменьшится до 200-300 МГц в зависимости от конструкции трансформатора.
Как то "гонял" усилители обратного канала так те от 1мГц до 150 линейны.
US7AW Mihail
На дворе 21 век и наномикронные технологии. Всё уже придумано до вас.
Вашу схему ни кто повторять не будет. Это не имеет смысла.
Вы бы для приличия сходили по ссылке которую с цитаты выкинули. Хотя судя по тому что вы тут нафотошопили смысл регулировки вам вообще не понятен
Для чего городить на КП350 если у генератора имеется возможность регулировать уровень одним резистором?
Мне лень вам объяснять что такое ЦАП в микроконтроллере и как ним можно изменять уровень на выходе AD9850. Сложно это будет для вашего понимания если вы не понимаете того что по ссылки которую вы выкинули из цитаты.
PS: часто правильная идея полезнее схемы
Усилители обратного канала имеют хорошую низкочастотную границу, но маломощные и слаболинейные (только один передатчик). И часто на рассыпухе собраны.
Можно конечно подождать доступности усилков от DOCSIS3.0, где обратный канал высокочастотный и модуляции до 64QAM. Линейность будет хорошей, низкие частоты скорее всего сохранят для совместимости с предыдущими стандартами DOCSIS. Вот только усилок скорее всего будет в корпусе BGA, что несколько усложнит его применение.
Там схемотехника ни чем не отличается от прямого канала. И зачастую те же транзисторы и микросборки стоят. Я как то одно время на 145,5 работал используя магистральный усилитель на филипсовских микросборках. BFG135 применяю с того момента как удалось раскурочить первый усилитель. Хорошо работают на КВ не смотря сверх высокочастотность. Правда мы не много отклонились от темы.
US7AW Mihail,ваше предложение никуда не годится. Подумайте сами, вы предлагаете регулировать усиление ( ослабление ) на 50 дБ каскадом на двухзатворном полевике, с РЕЗИСТИВНОЙ нагрузкой. Вы представляете себе, что станет с сигналом, когда вы почти полностью закроете транзистор? Хотя бы дроссёлек поставили в цепь стока, что ли...
Если просто АРУ надо, то можно попробовать как тут (Rset - это нога у DDS, в модуле на ней резистор висит)
а если еще и регулировать - можно цифровой потенциометр влепить (на Rset) или с цап в эту же схему подать сигнал вместо нижнего переменника на 10k.
Возможно лучше сначала привести уровень к единому по диапазону с помощью этого АРУ, а дальше уже регулировать чем нибудь.
