Вот именно, что в трансформаторном.
Нетехнологично.
Хотя и в "Нейве" один автотрансформатор остался.
Думаю, что просто не существовало доступного высокоомного динамика, под который он проектировался.
Ну и ещё один плюс такого УНЧ. Без особых мер можно работать на севших батареях и в холод и в жару.
Хуже уже всё равно не будет.
Добавлено через 11 минут(ы):
Не было тогда мелкосхем, чтобы перевести выходной каскад в режим "В". А если и были, то было ТЗ в котором указывалось на чём можно, а на чём нельзя собирать.
Мне, собственно тоже не нравится, как оно сделано в приёмнике. Но, думаю, были на это причины. И возможно такие как я написал.
А может ребята-разработчики на премию тянули, за разработку новой техники.
Кто его знает.
Последний раз редактировалось Евгений240; 26.10.2021 в 16:58.
Возможно, что пооригинальничали или же передрали с какого-нибудь японца.
Да прототип вот http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1633551572. Для чего-то совсем уж карманного.
\Нет, нет и нет ! \Луи де Фюнес\
С японской аппаратурой посчастливилось поработать. Никаких вывертов и заскоков.
Да, закономерность совершенно чёткая, все три ведут себя идентично. Все остальные параметры соответствуют даташиту.
Осциллоскоп включаю дифференциально, параллельно громкоговорителю, конечно. Если включить между выходом и землей или между выходом и питанием, генерация всё равно присутствует.
С закороченным входом наблюдается устойчивая генерация, а выходе чистая синусоида с постоянной амплитудой 1 вольт и частотой 17 МГц, без каких-либо признаков модуляции. С открытым входом, зашунтированным резистором 4,7кОм (см. даташит) картина такая же.
Провода не длиннее 3 -5 сантиметров, питание зашунтировано электролитом 470мкФ и керамикой 0,1 мкф прямо на микросхеме. Вывод 4 также зашунтирован керамикой 1мкф об землю.
Что интересно, и грешить-то не на что, никаких внешних деталей больше нет.
Ну...тут только отрезать лишнее и укорачивать - это про земли и питание.
Можно точку заземление выв.4 изменить.
Свить провода Гр.
(10...100) нФ +10 Ом \\ Гр
1...10 нФ с каждого полумоста на землю...
Укорачивать некуда уже, земля в одной точке звездой, провода свивал. Ёмкости на провода, естественно, цеплял - на все. Бес по лез но.
