Страница 11 из 36 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 354
Тема: Мнение об УНЧ
  1. #101
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да, безусловно, свивать - это лучше, чем не свивать. Просто до сих пор другие микросхемы так себя не вели. Кстати, АЧХ у нее до 300кГц ровная, как стол.
    Игорь
  2. #102
    ...до сих пор другие микросхемы так себя не вели. Кстати, АЧХ у нее до 300кГц ровная, как стол.
    Непонятно, зачем...
    Скверно, что вмешаться в полосу нет возможности - недоступны характерные точки, как у ОУ.
  3. #103
    Аватар для konstantin us5itp
    донецкая обл.г.макеевка
    940
    Но я положил глаз именно на TDA7052A, т.к. у нее есть электронное управление коэффициентом усиления, и хочу попробовать управлять от одного потенциометра двумя каналами, подключив выводы 4 к общей шине DC.
    Можно еще "положить глаз" на TDA8551 5в. 1вт.моно, и TDA8552, 1,4вт. стерео, эл.регулировка громкости кнопками или джойстиком с шагом 1,25дб. В даташите есть вариант платы.
    http://esxema.ru/?p=4451
    https://radiostorage.net/4416-tda855...pravlenie.html
    Последний раз редактировалось konstantin us5itp; 21.05.2022 в 16:00.
    us5itp konstantin.
    Все приходяшее и уходящее ,а РАДИО - ВЕЧНО...!
  4. Спасибо от IG_58
  5. #104
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    konstantin us5itp, интересная штучка, особенно TDA8552.
    Игорь
  6. #105
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    хочу попробовать управлять от одного потенциометра двумя каналами, подключив выводы 4 к общей шине DC. По непроверенной информации, так включать нельзя, они от этого горят, но я хочу проверить, у меня их есть.
    Проверил. Подсоединил четвертые выводы каждой из микросхем через разделительные резисторы 15кОм на движок общего потенциометра регулирования коэффициента усиления. Эти ножки, как положено, зашунтированы электролитами об землю. Ничего не вышло из строя, всё прекрасно регулируется, оба канала синхронно. Ко входам подключены выходы УКВ тюнера - левый и правый каналы. Всё хорошо, прекрасный, чистый звук.
    Кстати, до этого гонял двухканальный УНЧ TDA1517 от того же тюнера в стерео-режиме. Так вот, у этой микросхемы разделение каналов так себе, и две штуки TDA7052А уделывают TDA1517 по этому критерию на раз-два, это просто на слух очень заметно. Логично, да? Две отдельные микросхемы - это не одна микросхема
    Последний раз редактировалось IG_58; 21.05.2022 в 22:14.
    Игорь
  7. #106
    .. Ничего не вышло из строя, всё прекрасно регулируется, оба канала синхронно. ...
    Разброс возможен.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
  8. #107
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Теперь следующий эксперимент. Поставил два отдельных регулятора на 4-е ножки микросхем. На оба входа подал один и тот же моно-сигнал. Изменяю коэффициенты усиления каналов, хорошо слышу, как звук перемещается в пространстве слева направо и справа налево. Нормально, это хороший локализованный псевдостереоэффект, так и должно быть.
    Зачем я это делаю. Представим себе, что сигнал с выхода УПЧ приемника подаётся одновременно на два детектора, образующих I и Q каналы, сдвинутые по фазе на 90 градусов, как в SDR, и имеющих такую АЧХ, чтобы уровень сигнала на выходе каждого из детекторов был тем выше, чем больше в спектре НЧ сигнала более высоких частот. Затем НЧ-напряжение с выходов детекторов выпрямляется и подаётся для управления коэффициентами усиления двух каналов УНЧ на TDA7052A. Получаются две независимые системы АРУ по НЧ.
    УНЧ двухканальный, два громкоговорителя создают некое объёмное "звуковое пространство". Тогда "положение" в этом "пространстве" той или иной станции будет зависеть от ее частотного спектра. Например, SSB-сигналы должны при настройке как бы влетать в центр звукового "пространства" сбоку, т.е. справа или слева, в зависимости от того, с какой стороны по частоте на них настраиваешься. Как-то так, такая идея.
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Разброс возможен.
    Микросхемы из одной партии, разброс не ощущается.
    Игорь
  9. Спасибо от Boris.., путешественник
  10. #108
    ... разброс не ощущается.
    Один канал на Х, другой на У, настраиваем 45*. И изменяем усиление. Уровнем генератора компенсируем. Наблюдаем за наклоном.
  11. #109
    Сегодня слушал приемник Drake 2-C, звук изумительный. ...поразила схема УНЧ, искренне думал, что на лампах!.http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1667755934
    Ещё бы! Реж. А.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	транз транф унч а.jpg
  12. Спасибо от UR5ZQV
  13. #110
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    mmom, да еще с трансформатором, воистину звук будет "изумительно-ламповый" (как измерить "изумительность" УНЧ, хоть бы без АС, до их пор не знаю :(), хоть и на "камнях".
  1. Интересует мнение по антенне
    от Boris Naumov в разделе Антенны
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 18:27
  2. Ваше мнение уважаемые..
    от RN3GP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 446
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 08:05
  3. X-BEAM, мнение?
    от unname в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 17:03
