вот и я не уверен
вот и я не уверен
Самодельные унч - часто без защиты от кз. Есть серьезное отличие таких унч на мосфетах от унч на биполярных.
При кз ток биполярных транзисторов ограничивается Н21э. И при кратковременном кз, могут уцелеть.
Ток кз мосфетов определяется их сопротивлением открытого состояния (ведет себя как резистор, а не как генератор тока) и сопротивлением цепи (конденсатора, проводов). В лучшем случае доли Ома и обычно мосфеты после кз приходится менять.
Защита от кз с мосфетами обязательна.
Радио №10 за 1989 год - "УМЗЧ с глубокой ООС". Ничего особого не обнаружил, просто при тестировании на тепловые искажения оказалось, что лучше выставить ток покоя оконечного каскада больше, чем указанные 15...25 мА. Выставил, кажется, больше 50 мА.
Тест двухтоновый - 0,1...1 Гц и 1 кГц. В анализаторе спектра смотрим как меняются уровни гармоник тона 1 кГц при разных уровнях "медленного" тона.
Сигналы одинакового уровня.
БП как в схеме, трансформатор, диоды, конденсаторы.
Во, статью нашёл, но с тремя тонами.
Последний раз редактировалось Девятый; 27.02.2023 в 03:25.
