Не знаю, земля на месте - один из выводов нагрузки соединён со входом усилителя. Он и является землёй при измерениях.
Про инфранизкие частоты не знаю, наверное, нормально себя вёл. Диффузор как попало не шевелился.
Если уж покупать мосфеты, то делать на них что-либо приличное.
https://www.radioman-portal.ru/magaz...tel/1999/7.php
К сожалению, не указан Кг. Только 24 Вт/8 Ом и 100 мА ток покоя.
Унч из последних Альпинистов. 25 мА ток покоя для батарейного рп. Издевательство. И никаких мер к термостабилизации.
Совершенно чужеродная здесь схема унч - при хорошем радиотракте.
Симуляция. Больше 5.5 мА не дам на ток покоя батарейного рп, ни за что!
коэфф.передачи выходного повторителя, при 20*С установлен ток покоя 5.5 мА. Температура от 0 до 50С.
Ток меняется от 0.7 мА до 23 мА. Это без учета саморазогрева. 23 (мА)*9 (В)= 0.2 Вт. А транзисторы даже без радиаторов. В разнос пойдет. Лажа.
Последний раз редактировалось mmom; 09.03.2023 в 12:58.
Не знаю про Альпинисты.
ВЭФ-202 потребляет в молчании 7.5 мА, и ток покоя вых.каскада 1.5...2 мА. Ступеньки нет. Кг<1%.
Добавлено через 10 минут(ы):
Вот что при 5.5 мА. В этом 420-м.
Почти ровная хар-ка при больше 20 мА, но при этом токе саморазогрев начнется неуправляемый.
Слов нет приличных.
Если на одну железку оба транзистора и туда же транзистор смещения, и добавить эмиттерные резисторы, тогда можно удержать ток в терпимых пределах.
Но, 20 мА !!! И какие-то С в схеме - сражались с возбуждением. Для себя я бы такое не оставил.
Полно отличных мсх для батарейных рп. Да и классический двухтрансформаторный прекрасно работает, звук - и ЧМ не стыдно усиливать.
Не более 15 мА обещают потребление в молчании. Вероятно, не более 10 мА ток покоя вых.каскада. Но, сделано-то грамотно и стабильно!
Последний раз редактировалось mmom; 09.03.2023 в 13:29.
Мне кажется, проблема в радиокомпонентах. При таком разбросе номиналов как у нашей промышленности, приёмник требует настройки. И если радиотракт худо-бедно вписывается в режимы, то УНЧ не очень. В одном цеху собрали платы, в дугом - смонтировали всё в корпус, в третьем - в коробку и на склад.
ПС. У Акулиничева на ток покоя практически не обращается внимания, даже если есть какие-то цепи смещения. Всё болтается от температуры. Чистый В.
Получаются хорошие значения Кг в его унч за счет быстрой и широкополосной ОООС.
В этом Альпинисте-402 тоже можно попробовать отставить только вых.транзисторы без смещения и быстрый экономичный ОУ добавить.
Последний раз редактировалось mmom; 09.03.2023 в 13:37.
Достал с полки давно неиспользуемый Сокол-404. Помнится, он очень хорошо принимал, с хор. избирательностью.
Но....рука не поднялась батарейки вставить. По инструкции в молчании 13 мА!
Радиотракт потребляет 3...3.5 мА. Остальное - унч с Рвых=100 мВт. Причем, цепь управления базами вых.транзисторов жрет 7.7 мА постоянно, всегда! Вот цена отказа от согласующего транса. Вредительство.
ВЭФ-202, Соната и тп потребляют в молчании 7.5 мА. Двухтрансформаторный унч их потребляет около 3...3.5 мА.
LM386-3 поставить разве что.... потребление 4 мА, (но, не более 8 мА).
Последний раз редактировалось mmom; 21.04.2023 в 17:01.
