Страница 8 из 36 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 354
Тема: Мнение об УНЧ
  1. #71
    Задача ставилась,
    получить при минимальном потреблении
    Она выполнена.
    Вот выполнено!
    \Малинин\Спр. РЛ-конструктора\
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Схема рис. 4-12а
  2. #72
    15,681
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    В классическом трансформаторном режим АВ и ток покоя 2...3 мА.
    Вот именно, что в трансформаторном.
    Нетехнологично.
    Хотя и в "Нейве" один автотрансформатор остался.
    Думаю, что просто не существовало доступного высокоомного динамика, под который он проектировался.
    Ну и ещё один плюс такого УНЧ. Без особых мер можно работать на севших батареях и в холод и в жару.
    Хуже уже всё равно не будет.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Вот выполнено!
    Не было тогда мелкосхем, чтобы перевести выходной каскад в режим "В". А если и были, то было ТЗ в котором указывалось на чём можно, а на чём нельзя собирать.
    Мне, собственно тоже не нравится, как оно сделано в приёмнике. Но, думаю, были на это причины. И возможно такие как я написал.
    А может ребята-разработчики на премию тянули, за разработку новой техники.
    Кто его знает.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 26.10.2021 в 16:58.
  3. #73
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    потребляемая мощность 10-15Вт при средней громкости и 100мА ток покоя...
    какой ещё ток покоя? В исходнике потание 30В, полнапруги на резисторе 8 Ом. Итого почти 2А. Да накал 1,5Вт. Вот и считайте Этож режим класса А, там ток только на пиках уменьшается
    Нее, я не против толькоза! Сам люблю слушать JLH
  4. #74
    Несколько кт315 справились бы.
    Вот это близко. Чтобы ни на что не похоже было, но, всё же работало
  5. #75
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Возможно, что пооригинальничали или же передрали с какого-нибудь японца.
    Игорь
  6. #76
    Да прототип вот http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1633551572. Для чего-то совсем уж карманного.
    ...передрали с какого-нибудь японца.
    \Нет, нет и нет ! \Луи де Фюнес\
    С японской аппаратурой посчастливилось поработать. Никаких вывертов и заскоков.
  7. #77
    ... подвозбуд по ВЧ, причём на определенной громкости. .... - не исчезает, зараза. Поменял три штуки, эффект тот же. Схема из даташита.
    Никому не приходилось бороться с таким явлением?
    это хорошо - что все 3. Закономерность, однако Уже проще.
    с разными приходилось, кроме TDA этой...
    Вход закорочен - пробовали?
    Скоп как включали? Диффвходом или землю шупа на полумост?
  8. #78
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да, закономерность совершенно чёткая, все три ведут себя идентично. Все остальные параметры соответствуют даташиту.
    Осциллоскоп включаю дифференциально, параллельно громкоговорителю, конечно. Если включить между выходом и землей или между выходом и питанием, генерация всё равно присутствует.
    С закороченным входом наблюдается устойчивая генерация, а выходе чистая синусоида с постоянной амплитудой 1 вольт и частотой 17 МГц, без каких-либо признаков модуляции. С открытым входом, зашунтированным резистором 4,7кОм (см. даташит) картина такая же.
    Провода не длиннее 3 -5 сантиметров, питание зашунтировано электролитом 470мкФ и керамикой 0,1 мкф прямо на микросхеме. Вывод 4 также зашунтирован керамикой 1мкф об землю.
    Что интересно, и грешить-то не на что, никаких внешних деталей больше нет.
    Игорь
  9. #79
    Ну...тут только отрезать лишнее и укорачивать - это про земли и питание.
    Можно точку заземление выв.4 изменить.
    Свить провода Гр.
    (10...100) нФ +10 Ом \\ Гр
    1...10 нФ с каждого полумоста на землю...
  10. #80
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Укорачивать некуда уже, земля в одной точке звездой, провода свивал. Ёмкости на провода, естественно, цеплял - на все. Бес по лез но.
    Игорь
  1. Интересует мнение по антенне
    от Boris Naumov в разделе Антенны
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 18:27
  2. Ваше мнение уважаемые..
    от RN3GP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 446
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 08:05
  3. X-BEAM, мнение?
    от unname в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 17:03
