Страница 7 из 53 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 527
Тема: Транзисторный усилитель 1 kW от W6PQL
  1. #61
    Вот тоже интересный усилитель,разработан не радиолюбителями...
    http://www.dedicatedrf.com
    73
  2. Спасибо от UN7RX
  3. #62
    Цитата Сообщение от UA5O Посмотреть сообщение
    Только обдувать надо для колец особенно.
    Парни из Воронежа с этим не согласны.
    Пишут, что не греются!!!
  4. #63
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Цитата Сообщение от Витамин Посмотреть сообщение
    Киньте ссылку, если не затруднит. Спасибо.
    Найдите здесь. PWR-SWR-FAN Atmega-8
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Если SSB работать 5 минут, то может и не греются. Подержите 1 мин. на полной мощности 1 квт., и будет видно сразу, надо, или не надо дуть. Опять же смотря какая мощность. У меня проверки жёсткие, для теста, в летнее время. В жару хоть двое суток УМ должен долбит CW на хорошей скорости, на общий вызов. И всё должно работать стабильно и чётко, с запасом прочности. У меня такой подход.
    Последний раз редактировалось UA5O; 23.11.2015 в 23:16.
    UA5O Юрий
  5. #64
    Спасибо, идею затыкания по затворам при аварии давно хотел сделать, точнее она у меня работает, но не в том месте, чуть проигрывает в скорости, а глядя на их схему можно немного улучшить это дело, думаю с полным закрыванием транзисторов, и тем самым поднять надежность УМа еще на одну ступень.
    73 de rz3qs
  6. #65
    Воронеж
    1,598
    R3KAS
    Профессионалы 3 модуля для 1500Вт не поставят. IMHO
  7. #66
    Давайте ближе к теме...Собрал вых. цепь усилителя W6PQL на макете. Неплохо, - КСВ не более 1,13 до 30мгц и 1,3 на 51мгц. ! ферриты с прониц. 700, какие были, кабеля -самодельные. Вместо стоковых цепей, - два чипа по 2,7ом. Чиповых С23....С26, как у автора у меня нет, поэтому поставил два выводных по 470пф. До этого применял классический обьёмный виток....Теперь надо где то найти LDMOS....hi...
  8. Спасибо от EW3KO, RU6DX
  9. #67
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Кабель купите у Воронежских.
    Они ушли от самодельных.
    Не тот уровень мощности .
    Да и цена 188ых и 578ых не детская.
    У них ближе.
    Цитата Сообщение от ua3djg Посмотреть сообщение
    LDMOS
    там же.
    Или у W6PQL.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 24.11.2015 в 16:13.
    73!Александр EW3KO
  10. #68
    Аватар для US7AW Mihail
    с.Софиевка
    2,199
    US7AW, ex RB5AY, ex UA0CGK
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    У вас даташиты странные. В моем данные для CW непрерывного режима даны.
    Можно посмотреть что дает такой УМ при тестах у ребят.
    Дататыш тот же что и у вас. Только я не просто читаю верхушки, но и по графикам даташиша на транзистор анализирую на что он способен. Согласно графике он действительно может отдать в нагрузку 1кВт и я это не отрицаю. Но это возможно только при длительности импульса на входе 100uS. Входные параметры импульса на скринах при тестах отмечены красным цветом).Тут фирмачи этого и не скрывают. А вот те кто на этом руки греют к сожалению молчат...
    Если говорить о сигнале CW, который по сути является импульсным сигналом, то не трудно подсчитать сколько точек можно даже на электронном ключе передать за 1сек. А при средней скорости CW = 100 знаков в минуту?. Я уже не говорю о непрерывной посылке в течении 10сек. Даже для реальной цифровой пакетной связи такая скорость будет запредельной. О том где применяются такие усилителе можно узнать через Гугл...
    Еще в конце 80-ых прошлого века для передатчика для пакетной связи в тесте при импульсе около 50uS разогнал УМ Дроздоав на 2-ух КП904 до мощи около 500Вт. и все было ОК! А потом с таким же уровнем возбуждения попробовал работать CW с скоростями от 50 до 150 ознаков в минуту . Пока разобрался что к чему, угробил 4 полевика...
    Второй момент. У всех полевиков при перегреве падает крутизна а с ней и коэфф. усиления. Но об этом пока писать не буду. Все указано в дататыше....
    Что касается ссылка на "наших ребят" то тоже самое, но только все написано справа на лево, и одни выложенык рекламные фото. Нашел пару файлов с цифрами теста, но там так сфотано что ни фига не разберешь....
    PS. это не первая тема где это обсуждалось. Например http://www.cqham.ru/forum/showthread...F1%F2%EE%F0%E5
    Там высказывались профессионалы. читайте пост #5 и тд....
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Они ушли от самодельных...
    ...Или у W6PQL.
    А кто такие воронежские? позывной, явки. Пока здесь на форуме из воронежских только RZ3GS.
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    Хоть вопрос не ко мне, но, что там пробовать, все уже показано, если бы цена за транзисторную сборку была бы меньше пенсии уже работал бы на ней.
    без комментариев.
Название:	без имени.jpg
    Последний раз редактировалось US7AW Mihail; 24.11.2015 в 17:09.
  11. #69
    Воронеж
    1,598
    R3KAS
    Для тразнисторов импульсный сигнал можно считать только для длительности импульса меньше 100мкс дальше кристалл уже прогревается до температуры как в непрерырвном режиме.
    То:US7AW- КП 904 даже в лучшей жизни не может отдать 500Вт, но при измерении мощности с помощью В7-27 можно было показать и КПД больше 100%
    Если есть желание, могу спросит у инженеров NXP может ли BLF 188XR 1кВт В КВ диапазоне в непрерывном режиме
  12. #70
    EW3KO, уважаемый, если "воронежские" это сайт EB-104", то ни кабеля 18ом, ни BLF188 /578 я у них не увидел в продаже. Или неверна ссылка, или я не там смотрел....
  1. Транзисторный усилитель мощности КВ до 100 Вт
    от Genadi Zawidowski в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 11:37
  2. Транзисторный КВ усилитель 2 КВт
    от newradiofanat в разделе КВ усилители
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 10:54
  3. Транзисторный усилитель КВ диапазона ЕА-300Р
    от Александр111 в разделе КВ усилители
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 16:44
  4. Транзисторный усилитель мощности 200Вт
    от mmor в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 18:39
  5. транзисторный усилитель - помогите запустить
    от 4Z5ST в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 11:50
