Да, здесь не так всё просто, как хотелось бы. По моим наблюдениям. Предпочтение отдаю японцам. У них боле менее адэквадные УМ на транзюках. В плане входной части. Там стоят мощные АТТ, и качать надо 80 ватт, что и в своём ШПУ я сделал. И не перекачаешь, и защита по входу не нужна, и по ИМИ всё нормально. Современные ШПУ, редко обладают ИМД-3 выше -30дб. Если только взять транзюки 2 квт, а снимать с них 1 квт. Но опять же, чтобы не загнуть ИМД-3 вых. ШПУ, надо подать сигнал на вход, как минимум на 6-10 дб лучше. А это не возможно. Потому, что их нет по определению. В общем с каждым годом все делают передатчики, только с худшими показаниями, чем были в старых моделях трансиверов. Короче, дебелизм какойто.
